datasheet
双向晶闸管的基本结构
2011-07-19 21:46:34来源: 互联网 关键字:双向晶闸管
在交流调压、电机控制等方面,常常需要将两个普通晶闸管反向并联使用,这就需要两套彼此绝缘的触发电路,使电路变得复杂起来。为了克服这个难题,研制出了只要一套触发电路的双向晶闸管(TRIAC,即三端双向交流开关)。
基本结构
双向晶闸管不论从结构还是从特性方面说,都可以把它看成是一对反向并联的普通晶闸管,如图7所示。
双向晶闸管有两个主电极,分别用T1和T2表示;一个控制电极,用G 表示。在主电极正、反两个方向均可触发导通,因此双向晶闸管在第I 和第芋象限有对称的伏安特性。图7(c)表示双向晶闸管有4 种触发方式:第I 象限正触发I+和负触发I-,第芋象限正触发芋+和负触发芋-[4]。控制极G的电压极性是相对于主电极T2而言的。这4 种触发方式的灵敏度各不相同。实际中常采用的触发方式是I-、芋-和I+、芋+两组。
双向晶闸管通常工作在交流电路中,因此用有效值来表示它的额定电流(普通晶闸管是用平均值来表示它的额定电流)。如额定电流为100A的双向晶闸管,峰值电流就是100姨2 A。而峰值电流为100姨2 A 的普通晶闸管,额定电流(也就是平均电流)为100姨2 /仔=45A。可见,一个额定电流为100A的双向晶闸管可代替两个反向并联的额定电流为45A的普通晶闸管。
关键字:双向晶闸管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0719/article_10784.html
上一篇:双向晶闸管的检测
下一篇:晶闸管触发电路应用实例
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
双向晶闸管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
