datasheet
什么是1B法
2011-07-18 23:13:10来源: 互联网
1.方法
        以支路电流作为变量,对独立节点列写电流(KCL)方程,对独立回路列写电压(KVL)方程,再由各个支路的支路方程将支路电压用支路电流表示出来。从而得到含b个变量的b个独立方程。又称为“1B法”。
2 .变量
        b个支路电流,共1b个变量 。
3.方程结构
        方程结构为n-1个电流(KCL)方程,b-(n-1)个电压(KVL)方程,共b个方程。
4.解题步骤
选定各个支路电流的参考方向
按KCL对个独立节点列写电流方程
选取个独立回路,指定回路的绕行方向,应用KVL,列写电压方程
联立上述方程式,求解
5.说明
当电路存在纯电流源支路时,可设电流源的端电压为变量,同时补充相应方程。
适用于支路数少的电路的分析
支路电压法与之类似
2.例题
试用2B法和1B法求解各条支路的电压和电流。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0718/article_10736.html
上一篇:什么是节点法
下一篇:国际标准单位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
