datasheet
什么是(叫)电压互感器
2011-07-18 23:08:32来源: 互联网 关键字:电压  电压互感器  互感器
 电压互感器又称仪用变压器(PT)。它是一种把高电压变为低电压并在相位上与原来保持一定关系的仪器。其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,只是容量较小,通常仅有几十或几百伏安。它的用途是把高电压按一定的比例缩小,使低压线圈能够准确地反映高电压量值的变化,以解决高电压测量的困难。同时,由于它可靠地隔离了高电压,从而保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。此外,电压互感器的二次电压均为100V,这样可以使仪表及继电器标准化。
      电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。
  精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。
  电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。
  线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。
  电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。
电压互感器工作原理-动画教程
关键字:电压  电压互感器  互感器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0718/article_10728.html
上一篇:电压互感器接线方式
下一篇:什么是拉普拉斯变换
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电压
电压互感器
互感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
