datasheet
电压互感器二次回路短路的原因分析
2011-07-18 23:02:48来源: 互联网 关键字:回路
电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。
从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一次电压相关,二次电压产生的磁势,平衡一次电压磁  势。若发生二次回路短路故障,此时阻抗无限大,二次电压等于零、磁势也等于零,一次电压就将全部作用于激磁,使铁心严重饱和、正弦交变磁通变为梯形波,二次绕组将感应较大的电流,磁饱和会使铁损增加而发热,持续时间较长时,会使绕组的绝缘性能下降或烧坏。同时还会造成二次侧熔断器熔丝熔断,影响表计:严重时,可能引起保护装置误动作和烧毁电压互感器。为此,国标DL408-91《电业安全工作规程》第十章“继电保护、仪表等二次回路上的工作要求”中强调“严格防止带电电压互感器二次回路短路或接地”。
1.常见原因
引起电压互感器二次回路短路故障原因较多,下面简述几种常见的原因!
(1)回路中联结电缆短路。
(2)二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,又发展成二相接地短路。
(3)内部存在有金属短路缺陷,造成二次回路短路。
(4)户外端子箱严重受潮,端子联结处产生锈蚀。
(5)电压互感器接线中的隐患。
(6)在预试、检修过程中遗忘。
2.常规检查
短路故障,可通过巡视,从以下几种现象进行判断,发现缺陷:
(1)所接表计指示不正常、保护装置误动作。
(2)电压互感器烧坏、二次绕组烧坏。
(3)电压互感器运行中,本体有较大的不均匀噪声。
(4)电压互感器运行时,本体有较高的温升,有较大的异味。
关键字:回路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0718/article_10718.html
上一篇:电流互感器常见故障
下一篇:电压互感器误差特性隐性恶化原因分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
回路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
