datasheet
隔离变压器的作用
2011-07-18 22:35:36来源: 互联网 关键字:变压器
隔离变压器的作用
一些听音乐的人常会在电源上加一颗功率容量不小的隔离变压器,HP的SKVA或国內有厂商推出IKVA等。有的用220v的冷气插座转降110V,有 的则是110V变110V的1:1方式,而其作用就是要把电源中的杂讯減小,提高电源之S/N比。在国內尤其是普通的110V及220V,因为家家戶戶都有电器在使用,像微波炉、电磁炉。开关、马达运转等,在电源上会以倍頻或突波的方式传至各电源插,因此电源受到污染的情形相当严重.除非你能不计一切代价用各种方式自己发电,否则就要想辦法改善电源中的噪訊。
其实隔离变压器的原理很简单,主要就是針对这些杂讯都是中高週波的特性而设计。因为我们知道,中高週波在我們的矽铜片型的变压器耗損相當大。不大会从一次线圈感应到二次线圈輸出,因此就可以达到我們要干淨电源的目的。但有些人不免担心会影响到动态范围 、音埸音色等問題,其实要看这個隔离变压器本身的制作水准和功率容量而定,究竟是EI型的好,或是环型的好?
我们只能說。环型好的很貴,EI型的很笨重。使用時,我们仍要建议你做好隔离变压器本身接地的迴路 ,往往使用者忽視这個重要性, 变压器会产生磁漏及電磁干扰.如果沒有把外壳金属導電的部位接到大地或电源配置好接地线路,既使做再多的隔离效果也是有限的。还有要注意的,如果变压器本身空載就发燙。這样子功率容量會減小。如果 变压器会振動的話,那劝你还是換一個。不然它的杂音就会盖过许多音乐细节了。
关键字:变压器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0718/article_10706.html
上一篇:变压器的作用
下一篇:电流互感器变比检验的方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
