datasheet
正弦交流电路中的电容元件
2011-07-17 22:08:52来源: 互联网 关键字:正弦交流电路
线性非时变电容元件C两端加上交流电压时,电容中就将有电流流过。若取电容元件支路的参考方向与电压的参考方向一致,如图3-6-1所示,则有:
 (3-6-1)
当所施加的电压为正弦交流电压时,电容电流为
     (3-6-2)
电容元件上的电压与电流的变化波形见图3-6-1。
图  3-6-1
由上分析可得,电容上电压与电流为同频率的正弦量,电流在相位上超前电压。从波形图上可看出,当电容电压过零值时,电压的变化率最大,此时流过电容的电流幅值达到最大振幅值。而当电容电压达到最大幅值时,其电压变化率为零,此时通过电容的电流值也为零。类似于电感元件的情况,电容元件的电流与电压在某些时刻方向一致,而在另一些时刻方向则相反。
由式(3-6-2)可见,电容元件中电流有效值与电压有效值之间的关系为
   (3-6-3)
式中,,称为电容的电抗,简称为容抗。当电容C的单位为法拉(F),的单位为时,容抗的单位为,与电阻的量纲相同。
关键字:正弦交流电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0717/article_10668.html
上一篇:基尔霍夫定律的相量形式
下一篇:正弦交流电路中的电感元件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
正弦交流电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
