datasheet
什么是二极管?
2011-07-13 17:26:11来源: 互联网 关键字:二极管
二极管是最简单的一种半导体设备。广义的半导体是指那些具有可变导电能力的材料。大多数半导体是由不良导体掺入杂质(另一种材料的原子)而形成的,而掺入杂质的过程称为掺杂。
就LED而言,典型的导体材料为砷化铝镓 (AlGaAs)。 在纯净的砷化铝镓中,每个原子与相邻的原子联结完好,没有多余的自由电子(带负电荷的粒子)来传导电流。而材料经掺杂后,掺入的原子打破了原有平衡,材料内或是产生了自由电子,或是产生了可供电子移动的空穴。无论是自由电子数目的增多还是空穴数目的增多,都会增强材料的导电性。
具有多余电子的半导体称为N型材料,因其含有多余的带负电荷的粒子。在N型材料中,自由电子能够从带负电荷的区域移往带正电荷的区域。
拥有多余空穴的半导体称为P型材料,因为它在导电效果上相当于含有带正电荷的粒子。电子可以在空穴间转移,从带负电荷的区域移往带正电荷的区域。因此,空穴本身就像是从带正电荷的区域移往带负电荷的区域。
一个二极管由一段P型材料同一段N型材料相连而成,且两端连有电极。这种结构只能沿一个方向传导电流。当二极管两端不加电压时,N型材料中的电子会沿着层间的PN结(junction)运动,去填充P型材料中的空穴,并形成一个耗尽区。在耗尽区内,半导体材料回到它原来的绝缘态——即所有的空穴都被填充,因而耗尽区内既没有自由电子,也没有供电子移动的空间,电荷则不能流动。
在PN结(junction)内,N型材料中的自由电子填充了P型材料中的空穴。这样,在二极管的中间就产生了一个绝缘层,称为耗尽区。
为了使耗尽区消失,必须使电子从N型区域移往P型区域,同时空穴沿相反的方向移动。为此,您可以将二极管N型的一端与电路的负极相连,同时P型的那一端与正极相连。N 型材料中的自由电子被负极排斥,又被正极吸引;而P型材料中的空穴会沿反方向移动。如果两电极之间的电压足够高,耗尽区内的电子会被推出空穴,从而再次获得自由移动的能力。此时耗尽区消失,电荷可以通过二极管。
当电路的负极与N型层、正极与P型层相连时,电子和空穴开始迁移,而耗尽区将消失。
电子和空穴开始迁移,而耗尽区将消失。
如果您试图让电流沿反方向流动,将P型端连接到电路负极、N型端连接到正极的话,电流将不会流动。N型材料中带负电的电子会被吸引到正极上;P型材料中带正电的空穴则会被吸引到负极上。由于空穴与电子各自沿着错误的方向运动,PN结将不会有电流通过,耗尽区也会扩大。(有关整个过程的更多信息,请参阅半导体工作原理。)
当电路的正极连接到N型层、负极连接到P型层时,自由电子会聚集在二极管的一端,同时空穴会聚集在另一端。耗尽区会扩大。
在这种情形下,电子同空穴之间的相互作用会产生一个有趣的副作用——发光!
关键字:二极管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0713/article_10585.html
上一篇:二极管发光奥秘
下一篇:发光二极管原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
二极管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
