datasheet
如何放大Uv信号
2011-07-12 20:41:17来源: 互联网 关键字:Uv信号
问:
    我用的信号源是日本进口的“2553”标准信号源。现在是想把现在用的放大电路改进一下。现在用的电路是一个调制解调电路,现将输入信号调制成交流,在放大100倍,再解调放大200倍,这个电路能作到要求,但它所用的元件较多,我想用低噪音斩波运放ICL7652把调制解调这部分电路取代。我的印刷板是固定于金属外壳内,印刷板内部输入部分也通过步线进行了屏蔽,但零点输出还是不稳定。不知是否从原理上就存在缺陷?
答:
1、用输入阻抗高的电路,注意控制噪声.
2、采用AD624等高性能放大器,不用外接电阻有1、100、200、500、1000等
增益,非线性0.001%,失调电压25uV,AD624共摸抑制比130DB,共摸抑制比一定要高!
3、我曾经做过类似的放大电路,用于谐波测量,基波幅度达到0.5mV,谐波幅度最小为 基波的0.8%左右(约为0.005mV),效果较好。我采用两级放大,第一级采用BB公司的仪表放大器INA128PA,第二级采用TI公司的TLE2027CP。第一级采用差分输入,抗干扰性较强;另外第二级TLE2027本身带有调零端,可对零点进行校调。如果您的电路失调较严重,最好考虑增加放大级数,用3级甚至4级可能会好些。
另外,提醒您一点,您是否能确认您的信号源本身无零漂?
关键字:Uv信号
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0712/article_10562.html
上一篇:电子电路中的反馈电路
下一篇:交越失真,什么是交越失真,交越失真的原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Uv信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
