datasheet
RC正弦波振荡电路
2011-07-12 16:03:14来源: 互联网 关键字:正弦波
RC正弦波振荡电路
一、RC串并联网络
RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为选频和反馈网络,因此我们必须先了解它的频率特性,然后再分析这种正弦振荡电路的工作原理。
1.定性分析
RC串并联网络如图所示。为了讨论方便,假定输入电压 0 是正弦波信号电压,其频率可变,而幅值保持恒定。如频率足够低时, ,此时,选频网络可近似地用RC高通电路表示。当频率足够高时, ,则选频网络近似地RC低通电路来表示。
由此可以推出,在某一确定频率下,其输出电压幅度可能有某一最大值;同时,相位角jf从超前(趋于90°)到滞后(趋于-90°)的过程中,在某一频率f0下必有jf=0。
2、定量计算
由图所示RC串并联电路可得,  和 。设 ,令 ,则
当上式分母中虚部系数为零时,RC串并联网络的相角为零。满足这个条件的频率可由式(1)求出:
        (2)
将式(2)代入式(1)得
         (3)
因此有
        (4)
        (5)
即当   时     ,幅频响应的幅值为最大,即
         (6)
而相频响应的相位角为零,即
          (7)
由式(6)和式(7)可画出串并联选频网络的幅频相位和相频响应,如图所示。
二、RC正弦波振荡电路
电路组成
振荡的建立与稳定
振荡频率与振荡波形
RC桥式振荡电路如图所示,它由两部分组成,即放大电路和选频网络。由图中可知由于Z1、Z2和R1、Rf正好形成一个四臂电桥,因此这种振荡电路常称为RC桥式振荡电路。
关键字:正弦波
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0712/article_10518.html
上一篇:LC正弦波振荡电路
下一篇:科胜讯推出全新音频解码器控制器USB单芯片
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
正弦波
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
