datasheet
串联反馈式稳压电源
2011-07-12 15:58:44来源: 互联网 关键字:反馈
串联反馈式稳压电源
一、稳压电源的质量指标
稳压电源的技术指标分为两种:一种是特性指标,包括允许的输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数、输出电阻、温度系数及纹波电压等。这些质量指标的含义,可简述如下。
由于输出直流电压VO 随输入直流电压VI(即整流滤波电路的输出电压,其数值可近似认为与交流电源电压成正比)、输出电流IO 和环境温度T(℃)的变动而变动,即输出电压VO = f(V1,IO,T),因而输出电压变化量的一般式可表示为
或
式中的三个系数分别定义如下:
输入调整因数
KV反映了输入电压波动对输出电压的影响,实际上常用输入电压变化DVI时引起输出电压的相对变化来表示,称为电压调整率,即
电压调整率也可定义为:在温度和负载恒定条件下,输入电压变化10%,输出电压的变化,单位为mV。
有时也以输出电压和输入电压的相对变化之比来表征稳压性能,称为稳压系数,其定义可写为
输出电阻
Ro反映负载电流IO变化对VO的影响。
温度系数            (mV/℃)
上述的系数愈小,输出电压愈稳定,它们的具体数值与电路形式和电路参数有关。
至于纹波电压,是指稳压电路输出端交流分量的有效值,一般为毫伏数量级,它表示输出电压的微小波动。(参见前面的知识点——桥式整流电路的性能分析)
应当指出的是,稳压系数g  较小的稳压电路,它的输出纹波电压一般也较小。
二、工作原理
图1是串联反馈式稳压电路的一般结构图,图中VI是整流滤波电路的输出电压,T为调整管,A为比较放大电路,VREF为基准电压,它由稳压管DZ与限流电阻R串联所构成的简单稳压电路获得(可参见齐纳二极管一节),R1与R2组成反馈网络,是用来反映输出电压变化的取样环节。
这种稳压电路的主回路是起调整作用的三极管T与负载串联,故称为串联式稳压电路。输出电压的变化量由反馈网络取样经放大电路(A)放大后去控制调整管T的c-e极间的电压降,从而达到稳定输出电压VO的目的。稳压原理可简述如下:当输入电压VI增加(或负载电流IO减小)时,导致输出电压VO增加,随之反馈电压VF=R2VO/(R1+R2)=FVVO也增加(FV为反馈系数)。VF与基准电压VREF相比较,其差值电压经比较放大电路放大后使VB和IC减小,调整管T的c-e极间电压VCE增大,使VO下降,从而维持VO基本恒定。
同理,当输入电压VI减小(或负载电流IO增加)时,亦将使输出电压基本保持不变。
从反馈放大电路的角度来看,这种电路属于电压串联负反馈电路。调整管T连接成电压跟随器。因而可得
或
式中AV是比较放大电路的电压增益,是考虑了所带负载的影响,与开环增益AVO不同。在深度负反馈条件下, 时,可得
上式表明,输出电压VO与基准电压VREF近似成正比,与反馈系数FV 成反比。当VREF 及FV 已定时,VO也就确定了,因此它是设计稳压电路的基本关系式。
值得注意的是,调整管T的调整作用是依靠VF和VREF之间的偏差来实现的,必须有偏差才能调整。如果VO绝对不变,调整管的VCE也绝对不变,那么电路也就不能起调整作用了。所以VO不可能达到绝对稳定,只能是基本稳定。因此,图1所示的系统是一个闭环有差调整系统。
由以上分析可知,当反馈越深时,调整作用越强,输出电压VO也越稳定,电路的稳压系数g和输出电阻Ro也越小。
三、带隙基准电压源
基准电压VREF是稳压电路的一个重要组成部分,它直接影响稳压电路的性能。为此要求基准电压输出电阻小,温度稳定性好,噪声低。目前用稳压管组成的基准电压源虽然电路简单,但它的输出电阻大。故常采用带隙基准电压源,其电路如图1所示。由图可知,基准电压为
从原理上说,三极管T3的发射结电压VBE3可用作基准电压源,但它具有较高的负温度系数(–2mV/℃),因而必须增加一个具有正温度系数的电压IC2R2来补偿。IC2是由T1、T2和Re2构成的微电流源电路提代。其值为
故基准电压VREF可表示为
如果合理地选择IC1/ IC2和Rc1/ Rc2的值,即可利用具有正温度系数的电压IC2Rc2补偿具有负温度系数的电压VBE3,使得基准电压为
那么基准电压VREF的温度系数恰好为零。式中的q为电子电荷,EG为硅的禁带宽度。因此,上述电路常称为带隙基准电压源电路。这种基准电压源的电压值较低,温度稳定性好,故适用于低电压的电源中。市场上已有这类集成组件可供使用,国产型号有CJ336、CJ329,国外型号有MC1403、AD580等。
这类带隙基准电压源还能方便地转换成1.2V~10V等多档稳定性极高的基准电压,温度系数可达2mV/℃,输出电阻极低,而且近似零温漂及微伏级的热噪声,它广泛用于集成稳压器、数据转换器(A/D、D/A)和集成传感器中。
关键字:反馈
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0712/article_10512.html
上一篇:三端集成稳压电源
下一篇:小功率稳压电源的组成
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
反馈
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
