datasheet
用ctgθ-R图象方法确定正切检流计内阻的实验原
2011-07-09 18:41:08来源: 互联网 关键字:内阻
用ctgθ-R图象方法确定正切检流计内阻的实验原理
  见图28/4所示的线路。设蓄电池的电动势为e,内阻为r,正切检流计的内阻为G,考虑到电路中还有电阻R有
I=e/(R+r+G)=K·tgθ
其中,K为检流计的换算因子。因此,有
(R+r+G)=εK·ctgθ
  在实验中e为定值,显见ctgθ-R图象是条直线,它如图28/4所示,可以从R轴上的截距得到(r+G)的值。除非接入电路中的检流计的匝数很少,一般地说,检流计的内阻G远大于r,故可以认为这个截距即为G。
关键字:内阻
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0709/article_10461.html
上一篇:用正切检流计测定地磁场的水平分量
下一篇:用替代法测定未知电阻
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
内阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
