datasheet
测定正切检流计的换其因子
2011-07-09 18:40:15来源: 互联网 关键字:因子
测定正切检流计的换其因子
  仪器
  正切检流计;0~2A的安培比0~10Ω变阻箱;2V蓄电池;插塞开关;换向开关。
  实验步骤
  安装电路如图28/3所示。其中T是正切检流计,用花线把它接到标有记号“2”的接线柱上,“2”表示用了2匝线圈。K1是按键开关;R是变阻器;A是安培计;K2是转换开关;B是蓄电池。
  检流计应当远离其它仪器设备,使得能忽略(i)流经R及其它元件中电流的影响;(ii)安培计磁铁引起的磁作用。这两点也是为什么要用绞在一起的花线把检流计接入线路的原因(使流向检流计的电流和从它流出的电流两者的磁作用大小相等而方向相反)。
  转动检流计,使它的线圈平面位于地磁子午面内,这时指针的读数为零。通以电流,调节R使检流计指针偏转30°,记下这时的读数和电流I;把电流换向后不改变其大小,再次记下相应的读数。增加电流使偏转有6°的变化,反复观察,逐步地增加电流,对于每个I值要取四个读数,总共取六组读数,按偏转角范围从30°至60°的顺序排列。
  记录线圈的匝数,测量其直径。
  数据记录与处理
记录线圈的直径和匝数,将I和θ的观测值制表如下
  作tgθ-I图象,由曲线推出换算因子的值。根据一组最好的数据计算换算因子,并说明结果的偶然误差。
关键字:因子
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0709/article_10459.html
上一篇:测定正切检流计换其因子的实验原理
下一篇:用正切检流计测定地磁场的水平分量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
因子
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
