datasheet
上边带、下边带与差频、和频的简介
2011-06-25 19:50:16来源: 互联网 关键字:下边带  简介
发现有些刚接触业余无线电通信的朋友,对于边带与差频、和频的关系认识的不是太清楚,有必要讨论一下,以免在DIY时受到不必要的困扰。
首先解释一下边带:以一个单音频FA去调制载频FO,会得到三个基本频率成分,FO+FA、FO、FO-FA。高于FO的频率称为上边频,低于FO的频率称为下边频。如果调制载频的FA不是一个单音频,而是一群连续变化的音频信号,那么,高于FO的频率就称为上边带,低于FO的频率就称为下边带。同时我们知道,上、下边带所包含的信息都是相同的,因此在发射时只须发射一个边带,就可以达到传送信息的目的。
那么,上、下边带与差频、和频之间又有什么关系呢?这要从边带发射机的电路结构来分析。
语音调制的载频信号,经过边带滤波器滤去一个不用的边带后,再经过适当放大发射出去当然是可以的,但是,这时的发射频率却不一定是我们所需要的发射频率,如果要想发射出去的频率符合我们的要求,就需要对滤波后的边带信号再进行一次混频,这样我们就可以得到所需要的频率了。混频时,我们可以采用差频混频也可以采用和频混频的方法。当采用和频混频后,得到的射频信号不会改变边带滤波器输出的边带信号位置,而当采用差频混频时,情况就不一样了,它会改变边带滤波器输出信号的边带位置,即频谱倒置了。
现在以我们最为熟悉的10瓦频合式机器为例,分析一下差频与和频对边带的影响。我们还是先来了解一下10瓦频合式机器有关频率部分的电路构成。
1MHZ温补晶振经过整形后,兵分两路,一路经2分频后成为受音频调制的载频(500KHZ下边带)信号;另一路经1000分频后变成1KHZ的信号,在这又分成两路,一路成为报音调制信号。另一路到由数字鉴相、滤波环路、压控震荡器、可变分频器组成的锁相环路,产生出2100~6499KHZ的可变频率。最后,由2100~6499KHZ中的某一频率与500KHZ下边带信号混频,经放大发射出去。
现以该电台工作在:“报”状态时的情况加以说明。假设程序计数器输出 2100,此时,500KHZ载频因加入了1KHZ的音频调制,产生出501KHZ、499KHZ上、下两个边频,由于该机滤波器输出的是下边带信号,此时实际输出的频率是500-1=499KHZ。499KHZ与2100KHZ和频后产生2599KHZ信号(2100+499=2599),经放大发射出去,这就是2600KHZ的下边带信号;当499KHZ与2100KHZ差频后,会产生1601KHZ(2100-499=1601)信号,这就是1600KHZ的上边带信号,此时滤波器输出的下边带信号已倒置成上边带信号了。
现在问题清楚了,我们看一部发射机是工作在上边带还是工作在下边带,不能只看滤波器输出的是什么边带信号,最终还是要看发射出去的信号是上边带还是下边带才正确。抓住了这一点就不会产生混淆了。
注:本文为力求通俗,没有采用VCO、VFO一类缩写。
关键字:下边带  简介
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0625/article_10409.html
上一篇:低噪声放大器设计的理论基础
下一篇:螺旋天线
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
下边带
简介
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
