datasheet
五极管接成三极管的接法
2011-06-23 19:59:44来源: 互联网 关键字:三极管
将五极管接成二极管使用时,它的所有栅极都同电子管的阳极相连(我想,现在大概没有发烧友将五极管接成二极管使用的,不过,据网上传说有个别特别高烧的朋友将300B接成二极管进行整流,但这终属个别现象)。而将五极管接成三极管时,呈现的接法种类较多,大概分为如图2所示的3类。
图2 五极管接成三极管的接法
图2(a1是用的最多的一类接法,a 是一些五极管的抑制栅在管内已经接到电子管的阴极(如五极管6J11,在接成三极管时,将五极管的帘栅极接往电子管的屏极;a,是一些电子管的抑制栅在管内没有接到阴极(如6J8P、6J4P、6J4等),在接成三极管时,将电子管的帘栅和抑制栅均接到电子管的阳极。在电子管手册中提供的将五极管接成三极管的曲线绝大部分都是按照图2中的a 、a:类接法进行测试得到的结果。这类接法的效果是一个中放大系数的三极管。
五极管接成三极管的第二种接法见图2中的(h),是将抑制栅与阳极相连, 而帘栅极与第一栅极相连作为控制栅使用。从五极管的内部构造知道,由于五极管的帘栅极是很密的, 阳极电场几乎不能透过帘栅极,这种情况下栅极即使上很小的信号电压也能使阳流产生很大的变化,即此时得到的是一个高 值的三极管。然而, 由于电子管的帘栅极很密,导致阳极电场很难透过帘栅极(这时是作控制栅使用的),所以要想电子管在这种接法下正常工作, 电子管的栅极必须加正电压才行,否则栅压为负时, 电子管的阳流非常小甚至呈截止状态。当电子管的栅极加上正偏压时,会出现一个恼人的现象,那就是电子管的阳流会非常大,同时电子管的栅极回路中产生栅流,使得放大器的非线性失真大增,所以这种接法很少应用,在音频电路中更是没有丝毫应用价值。
如是玻璃壳的管子,也可采用图2(c)所示的方法进行连接。此时,将真正阳极接地, 而将帘栅和抑制栅连接作为阳极使用。这种连接方法得到的是一个中U的三极管, 而由于阳极接地,它的圆筒状结构则起着一个屏蔽外来电磁干扰的作用。当然,有一点要注意的是, 由于帘栅和抑制栅作为阳极使用,所以电子管的功耗不得超过它所规定的最大帘栅耗散功率,否则会对电子管造成物理损害。
关键字:三极管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0623/article_10366.html
上一篇:五极管中各电极的作用
下一篇:电子管跨导的测量方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
三极管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
