datasheet
搭配功放和音箱的基本原则
2011-06-19 23:13:23来源: 互联网 关键字:搭配  功放
HIFI器材的搭配非常重要。虽然其中有不少主观因素在内,但功放和音箱的搭配,则必须遵循几大原则,如果不遵守,很可能落得乘兴而来,败兴而归的结果。
    首先要注意功率匹配问题。理论上说,音箱的额定功率要等于功放的额定输出功率,这样器材才能正常工作。但在此老猫给大家的建议是,宁可大马拉小车,也别最后小马拉不动车。在有条件时,能选大功率功放,绝对别选择小功率。通常情况下,至少要做到功放额定输出功率大于音箱功率的2倍以上。
    其次就是阻抗匹配。功放的输出和音箱的输入阻抗同样也该是一致的。虽然两者有一些轻微偏差,对音质不会有明显影响,而只是会对功放的输出功率产生作用,但必须提醒一点,就是如果音箱输入阻抗低于功放输出阻抗很多时,会造成失真明显增加,严重的时候还会损毁功放。因此大家还是尽量选择两者一致的好。
    最后说说阻尼系数匹配。所谓阻尼,是一个衡量功放输出级内阻对于扬声器阻尼大小的指标。专业的东西我们就不谈了,要知道的就是如果阻尼系数太高,音箱出来的声音就发干,不圆润;如果低的话,则容易出现声音粘在一起的感觉。因此大家在做功放配置时,要注意石机的阻尼系数控制在30到40间,胆机则因为本身内阻就高,务必不要超过10。
    这三大原则里,最关键的还是第一点。在此我们再重申一次,功放与音箱的搭配,宁可大马拉小车,也别最后小马拉不动车。
关键字:搭配  功放
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0619/article_10341.html
上一篇:HIFI声音的基本原则
下一篇:HIFI功放与AV功放的区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
搭配
功放
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
