datasheet
什么是HDV格式?什么是HDV标准?以及HDV的优点
2011-06-19 22:49:07来源: 互联网 关键字:格式  标准  优点
HDV格式是一种新的视频格式,用于在普通DV 标准盒式录像带上拍摄和播放高清晰图像。
什么是HDV标准?
HDV标准的概念就是开发家庭摄像机,可以容易地录制高质量的HD电影。HD标准可与现有DV磁带一起使用,作为录制媒介。采用该标准摄象机拍摄出来的画面可以达到720线的逐行扫描方式(分辨率为1280x720)以及1080线隔行扫描方式(分辨率 1440 x 1080)。
Sony Handycam采用1080线隔行扫描方式。
HDV的优点
在DV磁带上录制HD图像
用于DV录制的相同录像带也可用于HD录制,并且录制时间相同。此外,主要的录制装置也与DV标准相同。
高性能向下转换功能
通过这种功能,HD影像可以转换为SD影像,从而可以在常规SD电视上观看。
MPEG2作为压缩格式:
DV格式进行数据压缩时,在帧的一部分中,省略了画面中人眼很难看清的区域,而且数据量降低,则可对每一帧都进行有效的压缩。这称为帧内压缩。与此对比,MPEG-2制式使用另一种压缩类型。检测帧序列中没有发生变化的图象,删除后续帧中的冗余数据,而只使用第一帧。这称为帧间压缩,帧间压缩也可以说是关联压缩,他认为帧与帧之间是有关联的.他会不断的生成一些关键帧,这样方便进行数据压缩,而且不用担心数据丢失。
例如下图中背景区域A没有发生变化中,因此该区域的同一数据可用于整个帧序列。而在B部分移动车辆中发生很大了,同一数据不能用于序列。由此,MPEG-2制式可提供比DV制式更有效的数据压缩。
强大的纠错能力
HDV使用帧间压缩的MPEG-2制式,帧间压缩认为帧与帧之间是有关联的,会不断地生成一些关键帧,这样方便进行数据压缩,而且不用担心数据丢失。此外,通过将在磁道内操作的DV校正方法转变成多个磁道之间的校正方法,显著提高纠错能力,大大增加由于信息失落所引发的磁道数据丢失的容差。
关键字:格式  标准  优点
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0619/article_10326.html
上一篇:如何清洁相机的镜头和机身
下一篇:流明、光通量、勒克新是什么意思
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
格式
优点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
