datasheet
PTC元件及其应用
2011-06-18 23:02:58来源: 互联网 关键字:PTC
PTC元件是指正温度系数的热敏电阻器,它是以钛酸钡(BaTiO3)为主原料,再添加微量稀土元素(如锶 \ 镧等),采用半导体陶瓷工艺制成的元件。
PTC元件的电阻-温度特性,随着温度的增加,它的阻值有一个最小值(对应的温度点即是居里点)也有一个最大值。在正温度系数范围内,流过元件的电流增大,电功率就增大,元件的温度升高,使阻值增大,从而引起电流减小、电功率减小。当电功率引起的温升与散热平衡时,温度、阻值都有不再变化。PTC元件的这种自控功能常用于电子设备的电流控制、温度控制,也用于制造恒温加热器,如电子烙铁、干燥器、灭蚊器等。
由电阻-温度性可以推知PTC元件的伏一安特性。如某种原因造成流过PTC元件的电流突然增大,则突然增大的电功率会使元件很快呈高阻状态,使电流降至接近于零,起到电流、温度的“自限”作用。因此,PTC元件可用于电子设备的过电流保护,过热保护,如电机的过热保护等。
PTC元件的电流-时间特性,说明电流从大到小有一延迟过程,这种延迟功能常用于电动机、冰箱压缩机的启动。将PTC元件串联在启动绕组内,接通电源时,PTC元件呈低阻状态,因而启动绕级组有很大电流流过。启动完毕,PTC元件呈高阻状态,因而电流很小,只有运行绕组中有较大电流。
总之,PTC元件的结构和参数不同,可以应用于不同场合。
关键字:PTC
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0618/article_10255.html
上一篇:十类密码千万不能设置
下一篇:集成电路的封装类型及标准
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PTC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
更多最新文章
