datasheet
估算30W甲类输出牛的实例
2011-06-18 22:44:50来源: 互联网 关键字:估算  输出  实例
常规设计输出变压器有许多步骤,诸如确定变压器最小电感量。确定铁芯规格。确定初、次级电流、电压。初级圈数、圈数比、线径。。。比较繁杂。圈圈里又有许多大同小异的设计版本,常常同尺寸铁芯,甲版本计算出最小电感量是150H。乙版本计算出最小电感量可能只有50H。这其中自然有其道理,但于初学者,可能是云雾一团。能否另辟奚径,将其简化。使胆友估算出自己满意的牛。笔者以为是可以的。
  我们知道输出牛的低频频率特性好不好,与电感量有直接的关系,决定电感量大小首先是铁芯截面积尺寸。其次,线包匝数多少与电感量也不无关系,由电工原理可知同尺寸铁芯,当线圈匝数增加一倍,其电感量增加四倍。还有就是初级线径。从DIY角度说,总要大于基本要求的一二个数量级。简言之大铁芯、宽窗口、粗线径是输出牛的基本要求。(是否铁芯、窗口、线径,越大越宽越粗就越好。我想留到以后再议。)
试估算30W甲类输出牛。用于845单管。初级阻抗5K,次极阻抗8Ω
  选择舌宽30mm的KEI型硅钢片,叠厚60mm。18平方CM的截面积承受甲类30W的功率应该是可以的。铁芯窗口宽窄与否则很重要。宽窗口(KEI型)硅钢片能满足前述二个要求。窄窗口(GEI型) 硅钢片则不太好用。区别宽、窄窗口硅钢片的方法是:窗口宽度大于1/2硅钢片舌宽是宽窗口硅钢片。等于1/2硅钢片舌宽是窄窗口硅钢片。另一区别宽、窄窗口硅钢片方法是:宽窗口硅钢片舌宽30mm以上按5mm递增如:30、35、40…。诸如舌宽32、36则是窄窗口硅钢片。
  拿一片硅钢片测量出实际尺寸,按前文方法做一只骨架。测量出骨架绕线体积:骨架净空宽50毫米,骨架净空深18毫米。
  自定初级匝数4000圈。寬确定初级线径。 根据电子管厂家提供的产品说明书一般的音频胆 ,在标准工作状态下静态阳流均小于100mA。(唯有211=100mA.KT系列=140mA.)。实践中我们可以测量出,在最大信号时阳流则是2倍的静态阳流。如是选择初级线径最大允许电流200 mA。查表知,按每平方毫米载流量密度3A计,最大允许电流200 mA线径是Φ0.29mm。确定初级线径为Φ0.29mm。
  确定次级线径:0.7乘以4次根号下视在功率除以次级阻抗约=Φ1。106.选用Φ1.12mm漆包线。求初、次级匝数比。借用公式:根号下初级阻抗乘以效率(0.85)除以次级阻抗。代入上述数据求得初、次级匝数比是23.05T
确定次级匝数:4000÷23.05=173T。
按前文计算骨架净空方法。线包能够绕下。
关键字:估算  输出  实例
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0618/article_10238.html
上一篇:电子基础概念
下一篇:胆机中的几个技术问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
估算
输出
实例
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
