datasheet
双向触发二极管的检测
2011-06-18 09:06:58来源: 互联网 关键字:双向触发二极管
1)用万用电表检测好坏
将万用表拨至R×1k(或R×10k)档.由于双向触发二极管的Ubo值都在20V以上,而万用表内电池远小于此值,所以测得DIAC的正、反向电阻都应是无穷大,否则PN结击穿。
此主题相关图片如下:
2)用万用电表和兆欧表检测DIAC的转折电压
此主题相关图片如下:
首先按图接好电路,测试中由兆欧表提供击穿电压,并用直流电压表测量DIAC的Ubo值。然后调换管子电极,测出Ubo值。最后检查转折电压的对称性。由于DIAC有双向对称的特点,可从两次测量值中任选一个定为Ubo,则另一个测量值便为Ubr,由此可算得△Ub值,进而检查管子对称性情况。
关键字:双向触发二极管
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0618/article_10211.html
上一篇:程控单结晶体管(PUT)应用及原理
下一篇:一个PN结构成晶体二极管的原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
