datasheet
石英谐振器的概述
2011-06-18 09:01:17来源: 互联网 关键字:石英谐振器
石英谐振器(来源于p395
概述:
石英谐振器的主要原料为石英单晶即水晶。 他除了高温定的物理化学性能以外, 还具有弹性震动损耗极小,
而品质因素可达到百万这一可贵特点,因此他是一种用于频率稳定和选择频率的电子器件。 广泛应用于无线电,通信,钟表等。他的主要性能有,频率精度,即调整频差, 频率温度特性,
等效电阻,负载电容和激励电平等。
技术指标:
1 标称频率: 技术条件中制定的频率.
2 调整频率:  基准温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值.
3 总频差:某温度时的工作频率相对于标称频率的最大偏离值.
4 基准温度: 测量石英晶体时制定的环境温度。
石英谐振器(来源于p395)
5 温度频差:某温度范围的频率相对基准温度的频率的最大偏移值, 即频率漂移。
6 负载电容:与石英晶体一起决定负载谐振频率的有效外界电容。
7 负载谐振电阻:石英与指定的外部电容相串联,在负载谐振频率时的电阻值。
8 激励电平:为石英工作时消耗的有效功率。
注意:
当负载电容大时,杂散电容影响减小,但微调率下降。当负载电容太小时,杂散电容的影响增加,但微调率增加。
   当激励电平强时,容易起振,但频率老化加大,甚至振碎晶体。当激励电频弱时, 频率瞬稳度变差,甚至不起振。
 1钟振:(小型圆筒式)
标称频率:32.768KHZ
调整频差:+-30,+-50PPM
谐振电阻:<40khz
动态电阻:<2.0*10(-3次方)
品质因素:>40000
零温度系数点: 25+-5度
抛物线系数:(-10.9/C)-40
工作温度范围:-10―――60C
储存温度范围:-30―――70C
负载电容:8,10,12,5,15,20PF
激励电平: <1uw
小公差石英谐振器:(AT切型)(JA45C)
标称频率:9-25MHZ
调整频差:+-20PPM
谐振电阻:<25-50OHM(9-13mhz<50ohm 13-17mhz<35ohm 17-25mhz<25ohm)
品质因素:NC
零温度系数点: NC
抛物线系数:NC
工作温度范围:-25―――55C
温度频差:+-15PPM
负载电容:30PF
激励电平: <1uw
压控石英谐振器:(适于锁相和调频等电压控制的振荡器中))(JA49A)
标称频率:8-20MHZ  总频差:+-50PPM
谐振电阻:<25-50OHM(8-13mhz <50ohm 13-17mhz<35ohm 17-20mhz<25ohm)
频率可调性:8-12mhz0.03% 12-20mhz 0.035%
静态电容: 《14PF
工作温度范围:-55----85C
温度频差:nc
负载电容:20PF
激励电平: <2uw
英晶体振荡器:(四脚一体化晶体)(ZGB-1A)(来源于P339)
(注: 该参数较老,可能不适于目前形势)
标称频率:10-25MHZ  总频差:+-50PPM
电源电压:12V
功耗: 100MW
额定负载:200OHM
工作温度范围:-20----55C
输出电压:0.1VRMS
输出波形:正旋
单片石英晶体滤波器:
概述:他是在一个晶体片上集成了全部滤波网络, 不须任何外加器件,又称集成滤波器。
型号: LPT-1071
标称频率:10.7MHZ
3DB带宽:〉10KHZ
通带波动: 《0.5DB
阻带宽度:18DB<45KHZ
插入损耗:《2DB
中心频差: +-1KHZ
端接阻抗: IN 2KOHM OUT 2KOHM
陶瓷元件:
1 465KHZ中频陶瓷滤波器
标称频率:465KHZ 插入损耗:1。5DB(4DBMAX)
通带宽度:-6DB>+-4KHZ(5KHZMAX)
选择性:F+-9KHZ>10DB
输入输出电阻:2KHOM
1 10.7MHZ彩电伴音中频陶瓷滤波器
标称频率:6.5MHZ 插入损耗:6DBMAX
通带宽度:-3DB>+-95KHZ
通带波峰:《0.5DB
输入输出电阻:300OHM
关键字:石英谐振器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0618/article_10205.html
上一篇:什么是热管 热管简介
下一篇:光纤光缆名词术语
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
石英谐振器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
