datasheet
GC-CAM软件常用名词术语对照
2011-06-16 21:34:11来源: 互联网 关键字:GC-CAM软件
Absolute Data:绝对数据,PCB数据的位置参数都是以系统的零点为基准进行测量的。
Absolute X、Y:绝对坐标,在绝对坐标系下当前光标的坐标位置。
Aperture:光圈,该名称来自于早期的矢量光绘机,在矢量光绘机中,图形是光通过“光圈盘”上不同形状和尺寸的“光圈”孔在感光材料(菲林)上曝光而形成的。
Aperture list:光圈表。
Aperture list Editor:光圈表编辑器。
Aperture list windows:光圈表窗口。
Annular ring:焊环。
Array:拼版或陈列。
Acid trip:蚀刻死角。
Assemby:安装。
Bare Bxnel:光板,未进行插件工序的PCB板。
Bad Badsize:工作台,工作台有效尺寸。
Bill of Matrials(BOM):材料清单。
Blind Buried via:盲孔,埋孔。
Chamfer:倒角。
Circuit:线路。
Circuit layer:线路层。
Clamshell tester:双面测试机。
Coordinates Area:坐标区域。
Copy-protect key:软件狗。
Coutour:轮廓。
Draw:一种圆形的光圈,但只是用于创建线路,不用于创建焊盘。
Drill Rack:铅头表。
Drill Rack Editor:铅头表编辑器。
Drill Rack window:铅头表窗口。
D Code:Gerber格式中用不着于表达光圈的代码。
Double-sided Biard:双面板。
End of Block character(EOB):块结束符。
Extract Netlist:提取网络。
Firdacial:对位标记。
Flash:焊盘,来源于早期矢量光绘机,在矢量光绘机中,焊盘是光通过光圈“闪出”(Flash)而形成的。
Gerber Data:从PCB CAD系统到PCB生产过程中最常用的数据格式。
Grid :栅格。
Graphical Editor:图形编辑器。
Incremental Data:增量数据。
Land:接地层。
Layer list window:层列表窗口。
Layer setup Area:层设置窗口。
Multilayer Board:多层板。
Nets:网络。
Net End:网络端点。
Net List:网络表。
Pad:焊盘。
Pad shaving:焊盘缩小。
Parts :元件。
Plated Through Hole:电镀通孔。
Photoplotter:光绘机。
Polarity:属性。
Print Circuit Board(PCB):印制线路板。
Programmable Dvice Fromat(PDF):可编辑设备格式 。
Probe Tester:针式测试机。
Query:询问。
Query window:询问窗口。
Resist:保护层。
Rotation:旋转。
RS-274-X:扩展Gerber.
Single-sided-Board:单面板。
Solder mask:阻焊。
Solder Paste:助焊层。
Surface Maount Technology(SMT):表面贴装技术。
Thermal pad:散热焊盘。
Test point:测试点。
Teardrop:泪滴。
Trace:线路。
User X.Y:用户坐标。
Via hole:过孔。
关键字:GC-CAM软件
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0616/article_10145.html
上一篇:伺服电机结构图
下一篇:字母检索SMT术语详解
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
