datasheet
GTO的触发驱动器及电路
2011-06-16 21:17:06来源: 互联网 关键字:GTO  触发驱动器
GTO要求有正值门极脉冲电流,触发其开通;但在关断时,要求很大幅度的负脉冲电流使其关断。因此全控器件GTO的驱动器比半控型SCR复杂。
当GTO需要开通时,MOS管T1、T2接收从控制系统的开通信号,两个MOS管T1和T2交替的通、断切换,使脉冲变压器PTR传输高频脉冲列,脉冲变压器的二次侧为高频交流脉冲电压。
一旦需要关断GTO时,控制系统发出的关断信号,一方面令T1、T2失去开通信号,同时触发SCR导通,电容C经SCR到GTO的阴极K、门极G和电感L放电,产生负电流,关断GTO。
关键字:GTO  触发驱动器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0616/article_10133.html
上一篇:什么是电力电子技术(Power Electronics)
下一篇:LED 光源工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
GTO
触发驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
