datasheet
数据收集简介,数据收集术语
2011-06-16 19:33:57来源: 互联网 关键字:简介  术语
数据收集简介,数据收集术语
数据收集器简介
数据收集器是 SQL Server 2008 的一个组件,用于收集不同的数据集。数据收集连续运行或按照用户定义的计划运行。数据收集器将收集的数据存储在称为管理数据仓库的关系数据库中。
数据收集器是 SQL Server 2008 数据收集平台的核心组件,是 SQL Server 所提供的工具。数据收集器为在数据库服务器和应用程序范围内的数据收集提供了一个中心点。与 SQL 跟踪不同,此收集点可获取来自多种来源的数据而不仅限于性能数据。
您可以使用数据收集器根据自己的测试和生产环境调整数据收集的范围。数据收集器还使用数据仓库,数据仓库是一个关系数据库,借助此数据库,您可以通过为数据设置不同的保持期来管理收集的数据。
数据收集器支持对数据收集进行动态优化并可通过其 API 进行扩展。有关详细信息,请参阅数据收集器编程。
下图显示数据收集器如何配合 SQL Server 2008 数据收集和数据管理的总体策略。
数据收集器在数据管理中的角色
数据收集术语
支持数据收集的 SQL Server 版本中的 数据库引擎实例。有关支持的版本的详细信息,请参阅 SQL Server 2008 各个版本支持的功能的“可管理性”部分。
“目标根目录”定义目标层次结构中的子树。“目标集”是通过应用筛选器到目标根目录定义的子树上而得到的目标组。目标根目录可以是数据库、SQL Server 实例,或计算机实例。
目标的类型,它具有某些特征和行为。例如,SQL Server 实例目标具有与 SQL Server 数据库目标不同的特征。
特定于某个目标类型的已知数据源,用于为收集器类型提供数据。
SSIS 包的逻辑包装,该包提供收集数据和将数据上载到管理数据仓库的实际机制。
收集器类型的实例。收集项是通过一组特定的输入属性并以特定的收集频率创建的。
一组收集项。收集组是用户可以通过用户界面与其进行交互的数据收集单元。
收集和存储数据的方式。收集模式可以是缓存的或非缓存的。缓存模式支持连续收集,而非缓存模式适用于按需收集或收集快照。
用来存储所收集数据的关系数据库。
下图说明了数据收集器各组件之间的依存关系。
如图所示,数据访问接口不属于数据收集器,就定义而言,它与目标之间具有隐式关系。数据访问接口特定于特定的目标(例如,诸如关系引擎这样的 SQL Server 服务)并提供数据收集器可以使用的数据,例如 SQL Server 中的系统视图、性能监视器计数器和 WMI 提供程序。
收集器类型特定于目标类型,基于数据访问接口与目标类型之间的逻辑关联。收集器类型定义如何从特定数据访问接口收集数据(通过使用架构化参数),并指定数据存储架构。为存储所收集的数据,需要使用数据访问接口架构和存储架构。收集器类型还提供管理数据仓库的位置,该管理数据仓库可以驻留在运行数据收集的计算机上或者另一台计算机上。
如图所示,收集项是用输入参数(如收集器类型的 XML 架构)进行了参数化的特定收集器类型的实例。所有的收集项必须对同一目标根目录进行操作,或对空的目标根目录进行操作。这将使数据收集器组合来自操作系统或特定目标根目录的收集器类型,而不会组合来自不同目标根目录的收集器类型。
收集项具有已定义的收集频率,该频率决定拍摄值快照的频率。虽然收集项是收集组的构造块,但它不能独立存在。
收集组在服务器实例上定义和部署,各个组可以独立运行。可将各收集组应用于与收集组包含的所有收集器类型的目标类型匹配的目标。收集组由一个 SQL Server 代理作业或多个代理作业运行,数据按预定义计划上载到管理数据仓库。
由收集组内的不同实例收集的所有数据将按同一计划上载到管理数据仓库。此计划定义为共享 SQL Server 代理计划,并可由多个收集组使用。收集组作为单个实体打开或关闭,收集项不能单独打开或关闭。
创建或更新收集组时,可以配置用于收集数据并将数据上载到管理数据仓库的收集模式。计划的类型由收集类型(即缓存或非缓存)决定。如果收集是缓存的,则数据收集和上载将分别在单独的作业中运行。收集将按与 SQL Server 代理同步启动的计划运行,其运行频率在收集项中指定。上载将按照用户指定的计划运行。
如果是非缓存的收集,数据收集和上载将在同一个作业中运行,但会分为两个步骤。第一步是收集,第二步是上载。按需收集无需计划。
启用了收集组后,数据收集就可以按照计划或按需开始。数据收集开始后,SQL Server 代理将为数据收集器生成进程,而数据收集器又将为收集组上载 Integration Services 包。表示收集类型的收集项将针对特定目标从适当的数据访问接口收集数据。收集周期结束时, 此数据将上载到管理数据仓库。有关详细信息,请参阅数据收集器体系结构和处理。
关键字:简介  术语
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0616/article_10090.html
上一篇:如何创建目标数据库
下一篇:选择电压反馈与电流反馈运算放大器的技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
简介
术语
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
