datasheet
RC移相式振荡电路
2011-06-14 20:42:38来源: 互联网 关键字:移相  振荡  振荡电路
图5.3-26A为RC移相振荡电路的典型结构。它是由一只反相输入方式的运算放大器和三节RC移相电路组成。在特定频率FO处,RC移相电路产生180度相移而呈现正反馈,电路以特定频率FO振荡,电路振荡的振幅条件和工作频率分别为
实际应用中,为了保证起振RF的取值应略大于12R
电路1处的电压U1与输出电压UO的关系为
即U1与U0的相位差正好为90%,若U0为正弦波,则由1处可取出余弦波U1。
电路的稳压管VDZ1、VDZ2起限幅作用。
图5.3-26B所示的RC移相振荡电路,可同时得到正弦与余弦相互正交的函数,很多控制系统需要同时用到这种正交函数。电路中VD1、VD2起限幅作用,通过改变VD1、VD2的偏置,可改变限幅工作点,调整波形的对称性,减小输出信号波形失真。调整电阻RF1的阻值可以使输出正弦波和余弦波幅度相同。A2为缓冲放大器,接入后,可实现在不破坏网络参数情况下,得到余弦输出UO2O按图中所示元件的数值计算,振荡频率FO为90HZ,A1输出电压U01为1~10V。U01V按照由RF、0.1UF确定的时间常数进行积分,U1与U01电压相位差90度,其中U1=(10/69)U01COSWT,A2输出的余弦波U01=-U01COSWT。
移相式振荡电路的主要优点是结构比较简单,但它的非线性失真比较大,很难做到优于2%;它的频率也难于连续调节。
关键字:移相  振荡  振荡电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0614/article_10052.html
上一篇:文氏电桥振荡电路
下一篇:电路板维修的几项原则
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
移相
振荡
振荡电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
