datasheet
什么是码流
2011-06-11 23:27:13来源: 互联网 关键字:码流
码流(Data Rate)是指视频文件在单位时间内使用的数据流量,也叫码率,是视频编码中画面质量控制中最重要的部分。同样分辨率下,视频文件的码流越大,压缩比就越小,画面质量就越高。
  一般情况下,DVD格式歌曲的码流为6~8M;VCD歌曲的码流约为1.5M。相同配置和同样网络环境下,DVD歌曲和VCD歌曲的并发流是不一样的。
  视频比特率与码流只是同一个问题两种叫法,比如一个MPEG2视频文件,一般不但包含视频信息还有音频信息,音频也有自己的比特率,这是音视信息复合在一起的文件,这个文件的码流是其音视码流的总和。
  比特率
  数字信道传送数字信号的速率称为数据传输速率或比特率.
  比特率这个词有多种翻译,比如码率等,表示经过编码(压缩)后的音频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最少的单位,要么是0,要么是1。比特率与音视频压缩的关系简单的说就是比特率越高音视频的质量就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好翻转。
  例如:以500Kbps来编码音视频。
  其中 1Kbps=1024bps,
  b就是比特(bit)
  s就是秒(second)
  p就是每(per)
  所以,以500kbps来编码表示经过编码后的音视频数据每秒钟需要用500K的比特来表示
MPEG码流(视频压缩码流)
MPEG-Video码流 图像部分的码流。文件扩展名通常使用:m1v, m2v, mpv, vbs等。
MPEG-Audio码流 声音部分的码流。文件扩展名通常使用:mp1, mp2, mp3, mpa等。
MPEG-System码流 MPEG-Video码流和MPEG-Audio码流复合形成的独立码流。文件扩展名通常使用:mpg, m2p等。
MPEG码流完全依靠编码器对MPEG语法和语义的准确使用来处理节目素材,如果没有正确设置固定标志比特位、同步类型、数据包起始码等,解码器就可能错误解释MPEG码流。逻辑检查功能主要检查非节目素材的全部比特位,同时显示任何不合逻辑的地方。打开基本码流分析窗口菜单View的子菜单Event Log可以观察视频基本码流的逻辑错误列表。
对于MPEG视频基本码流的分析和测试过程表明,一方面要求测试者对于MPEG码流的逻辑结构及协议有比较完整的了解,另一方面又需要在实践中不断探索、总结出简单、实用、可靠且适合数字电视广播系统特点的测试和监测方法,这也是进入数字电视广播后,广大广播电视技术人员将要面临的一个实际问题。
关键字:码流
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0611/article_9885.html
上一篇:霍尔电流传感器简介
下一篇:Bloom Filter 概念分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
码流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
