datasheet
同步D触发器原理
2011-06-11 22:57:32来源: 互联网 关键字:触发器
为了避免同步RS触发器的输入信号同时为1,可以在S和R之间接一个“非门”,信号只从S端输入,并将S端改称为数据输入端D,如图15-8所示。这种单输入的触发器称为同步D触发器,也称D锁存器。
由图可知,S=D,R=当CP=0时,触发器的状态Q维持不变。当CP=1时,若D=1,则S=1,
R==0,故Qn+1=1;若D=0,则S=0,R=S=1,故Qn+1=0。由此得到同步D触发器的状态转移真值表13-6,由状态转移真值表可直接列出同步D触发器的状态方程Qn+1=D
同步D触发器逻辑功能表明:只要向同步触发器送入一个CP,即可将输入数据D存入触发器。CP过后,触发器将存储该数据,直到下一个CP到来时为止,故可锁存数据。这种触发器同样要求CP=1时,D保持不变。
同理可得同步D触发器在CP=1时的激励表如表13-7所示,状态转移图如图13-9所示。
关键字:触发器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0611/article_9854.html
上一篇:同步触发器的触发方式和空翻问题
下一篇:同步RS触发器原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
触发器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
