datasheet
熔断器和断路器的性能比较
2011-06-08 23:18:08来源: 互联网 关键字:断路器
现就熔断器断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。
  1 熔断器
  (1) 熔断器的主要优点和特点
  ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
  ② 限流特性好,分断能力高;
  ③ 相对尺寸较小;
  ④ 价格较便宜。
  (2) 熔断器的主要缺点和弱点
  ① 故障熔断后必须更换熔断体;
  ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
  ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;
  ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
  2 非选择型断路器
  (1) 主要优点和特点
  ① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
  ② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
  ③ 带电操机构时可实现遥控。
  (2) 主要缺点和弱点
  ① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;
  ② 相对价格略高;
  ③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。
  3 选择型断路器
  (1) 主要优点和特点
  ① 具有非选择性断路器上述各项优点;
  ② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能
  ③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。
  (2) 主要问题
  ① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;
  ② 尺寸较大。
关键字:断路器
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0608/article_9742.html
上一篇:三相电动机驱动器A4941
下一篇:流明 光通量的单位
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
断路器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
