datasheet
高精度、高稳定性金属膜电阻 --- PSF系列
2011-06-06 21:46:10来源: 互联网 关键字:系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用2012和4527外形尺寸的新系列表面贴装的高精度、高稳定性金属膜电阻 --- PSF系列。该系列电阻具有±5 ppm/℃的极低温度系数和0.01%的容差,在各种环境条件下均具有优异的稳定性。
  PSF器件是Vishay的轴向引线PTF系列电阻的表面贴装版本,为精密测试和测量系统,以及军工、航天和工业设备和仪表中的高精度应用进行了优化。
  PSF2012的尺寸为0.200英寸x 0.125英寸(5.08mmx 3.18mm),厚度为0.096英寸(2.44 mm),功率等级为0.125W,工作电压为200V。PSF4527的尺寸为0.455英寸x 0.275英寸(11.56mmx6.98mm),厚度为0.167英寸(4.24 mm),具有0.25W的功率等级和300V的工作电压。
  器件具有规范的包覆式接头,避免由于热膨胀系数不同而导致焊锡圆角破裂的风险,坚固耐用的模压密封优化了恶劣环境中的产品性能。电阻工作温度范围:-55℃~+150℃。
  器件规格表:
关键字:系列
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0606/article_9669.html
上一篇:屏蔽性能指标的含义
下一篇:一些软件的抗干扰技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
