datasheet
屏蔽性能指标的含义
2011-06-06 21:45:29来源: 互联网 关键字:含义
1.表面转移阻抗(SuRFaceTransferImpedance)
  按IEC61196-1测试同轴电缆的方法,测试带屏蔽的平衡电缆,短路8根芯线后用50Ω信号源激励。被测试线长1米,测试频率30MHz,频率越高,线长越短导体表面转移阻抗。主要用于评估连接硬件的屏蔽效率,其实测值不超过以下计算值。
  ZTcable=37+4f+4f1/2+5f1/3
  ZTcable:表面转移阻抗,单位mΩ/m
  f:信号频率,单位MHz
  2.转移阻抗(TransferImpedance)
  转移阻抗与屏蔽电缆和连接硬件的屏蔽效率相关,其数值可通过实验室高频密封箱测量屏蔽插入损耗,计算得出。
  Ri1=Ri2=50Ω——网络分析仪特性阻抗
  R1=50Ω——馈电电阻
  R2=50Ω——终端电阻
  U1=信号发射电压(V)
  U2=信号接收电压(V)
  Uc=被测设备两端电压
  Zcond=连接器特性阻抗(Ω)
  Zt=转移阻抗(Ω)
  Zt=1/l电缆长度•Ri1/Ri2•(R2+Ri2)•U2/U1=100/l电缆长度•U2/U1
  由于屏蔽插入损耗(αs)为20•lg(U2/U1)dB,转移阻抗(Zt)也可以表示为:
  Zt=100•10α/20(Ω)
  3.耦合衰减(CouplingAttenuation)
  耦合衰减用于描述电缆系统的电磁兼容性能。耦合衰减Catt=Pr/Pi(Pr:线缆接收功率;Pi:在内导体上产生的噪声功率)
  将电缆近似看作电磁场中的全向天线,其接收到的电磁功率Pr=λ2/4π•PD(λ:信号波长,PD:电磁场功率密度)
  内部内部导体产生噪声功率Pi=内部导体产生噪声功率Vi2/Z(Vi:内导体上的噪声电压;Z内导体阻抗,50Ω)
耦合衰减
  4屏蔽系数(GB54419-1985)
  按下图装置,测试电缆金属护套及铠装层的理想屏蔽系数γ0s=VC/VS(线芯上的感应电压mV;电缆式样金属套上的纵向干扰电压mV)。
测试电缆金属护套
  5屏蔽耦合损耗(CouplingLoss)(GY/T186-2002)
  GTEM小室馈入功率与被测件耦合功率的分贝差。与10.9.3耦合衰减(CouplingAttenuation)意义相同。
屏蔽耦合损耗
  6屏蔽效能(ShieldingEffectiveness)(GY/T186-2002)
分贝差
  采用GTEM小室测量无屏蔽电缆与屏蔽电缆的屏蔽耦合损耗的分贝差。
关键字:含义
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0606/article_9668.html
上一篇:ADIS16227 iSensor振动检测系统特性介绍
下一篇:高精度、高稳定性金属膜电阻 --- PSF系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
含义
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
