datasheet
CRM模式PFC设计之电感的计算
2011-06-06 08:56:58来源: 互联网 关键字:模式  设计  计算
对于小功率电源一般都采用临界导通型(CRM)模式APFC,它出现在正弦波零跨越时,可以改变开关频率且可以使开关频率变得非常高,不过一般IC内部都有对频率上限进行限制,防止EMI测试无法通过。
  CRM模式APFC原理图:
  下面具体讲讲CRM模式APFC的电感的计算:
  条件:
  输入最低交流电压电压Vmin=85V,
  输入最高交流电压电压Vmax=265V,
  输入交流电源频率Fac=50Hz,
  输出功率Pout=100W
  输出直流电压Vout=390V
  最低满载效率η=92%
  开关频率f=100KHz
  计算步骤如下:
  1. 先根据效率计算出最大输入功率Pin-max=Pout/η=100/0.92=108.7W
  2. 因为输入电流的最大值出现在最低输入交流电压AC85V时,
  所以,输入电流最大有效值Iinrms-max=Pin/Vac=108.7/85=1.279A
  即输入电流有效峰值Iinrms-pk=2*SQRT(2)*Iinrms-max=2*SQRT(2)*1.279=3.617A
  3. 开关周期为T=1/f=1/100000=10uS
  4. 最高输入电压时的导通时间Ton-h=T*(1-SQRT(2)*Vin-max/Vout)=10*(1-SQRT(2)*265/390)=0.39uS
  5. 最低输入电压时的导通时间Ton-l=Ton-h*(Vin-max/Vin-min)2=0.39*(265/85) 2=3.8uS
  6. 升压电感最小值Lmin=Vin*Ton-l/Iinrms-max=(85*3.8*10-6)/1.279*103=0.252mH
关键字:模式  设计  计算
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0606/article_9579.html
上一篇:连接APA输出至其他器件的说明
下一篇:基于RSA算法电子系统认证芯片的电源规划
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
模式
设计
计算
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
