datasheet
MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器
2011-06-03 18:41:26来源: 互联网 关键字:高压  线性
概述
  MAX16839可编程电流调节器工作在5V至40V输入电压范围,具有漏极开路、恒定吸电流输出,可提供100mA输出驱动。MAX16839非常适合汽车应用以及需要通用线性LED驱动器的应用。该器件可直接承受高达45V的汽车抛负载。
  内置调整管减少了外部元件数量,同时提供±5%输出电流精度。MAX16839包括调光输入,用来控制输出电流的占空比,允许较宽的LED调光范围。此外,调光输入还可用作输出电流的通/断控制。在多串LED应用中,调光输入同步LED驱动电流的开启,确保LED串上具有相同亮度。
  其它功能包括热保护和LED开路故障检测输出。在多串LED应用中,所有FLTS引脚连接在一起,当检测到其中一串LED出现开路时立即关断所有LED串。LED开路检测还具有故障存储器,避免随后上电过程中LED闪烁。
  MAX16839采用增强散热的6引脚TDFN-EP封装和8引脚SO-EP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  5V至40V工作电压范围
  集成2Ω漏极开路调整管
  15mA至100mA可编程LED电流
  PWM调光
  LED开路故障保护
  LED开路故障状态存储器
  LED开路故障闭锁多串LED
  支持多芯片同步LED吸电流架构
  ±5% LED电流精度
  -40°C至+125°C工作温度范围
  热保护
  欠压锁定
MAX16839:典型应用电路
关键字:高压  线性
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0603/article_9545.html
上一篇:三端IC稳压电路输出电压技巧
下一篇:摩托罗拉168VA手机汽车充电器剖析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高压
线性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
