datasheet
[图文]用LM317T制作的250V电源
2011-06-01 18:08:59来源: 互联网 关键字:图文  制作  电源
本文讨论0—250伏,100毫安稳压电源的设计和制作.可以用它来检修电于管音响设备或其它装置,检验电容器,作为一般实验用电源。电源输出阻抗为15欧,输出纹波小于20毫伏。
    图1所示电源电路使用丁二个标准的灯丝变压器以便变换成300伏直流.变压器T1将120伏(或220)伏交流电源降至25伏,而T2又将25伏回升到120伏(或220伏).T2的120伏输出馈给由C7。C8,D1和D2组成的全波倍压整流器,氖灯NE2和R11构成一个泄放支路和高压告警灯。
   此电路的校心是IC1 LM317T。此稳压器由T1次级的16伏电压供电。电阻R5限制ICl的短路电流.流过高压调节电位器R12上的电流在R7上产生1.25伏压降.如果电源输出电压降低,ICl不易使Q1导遁,电源电压就升高.电阻R3使流经IC1的电流至少保持在3mA,从而改善了稳压性能,电阻R2用来抑制Q1的寄生振荡。
    元件R1、R4和Q2构成限流电路,其机理如下:当100毫安流经R1时,产生0.7伏压降而使Q2导通,从而分路了Q1基极的电流,也就限制了电源电流。1毫安的模拟电表用来读取满刻度为250伏或100毫安9(输出电压或负载电流.在读电压时电表通过R6、R8和R9接到Q1的发射极与负输出端之间.在读电流时.电表M1和刻度微调电阻R6串联后,并联在电流取样电阻R1上.二板管D4保护电源,阻止来自负载的倒灌电流.开关S1-a用于接通或断开电源,S1一b在电源关断时断开输出。
    本机无需用印制电路板.电源电路的大部份装在有44个引脚的多孔接插板上,此板插入装在机壳底板上的相应插座中.这种接插件结构使制作方便,易于维修。
 功率晶体管Q1必须散热,Q1所用散热器的尺寸为3×3英寸见方,具有1英寸的散热爪,散热器装在金属机壳的后面板外,金属机壳的尺寸为8×6×5英寸.Q1的外壳比地电位高400伏以上,因此,Q1必须加绝缘,以免发生电击穿。
  开关S1(电源开关)和S2(电表转换开关)必须用250伏交流开关,S1、S2和电表均装在前面板上,高压调节电位器R12、输出插口J1~J3以及氖灯NEl也装在前面板上。二板管D5直接焊在插口Jl和J2上。
    调试
    在调整时,需十分小心,300伏电压会发生强烈电击!将数字电压表调至最高直流电压档,然后接到电源输出端.打开电源开关,将高压调节(HrV ADJUST)旋钮调至最大.调节高压限制(HVLIMIT)旋钮至260伏.关掉电源,将数字电压表调整到200毫安档.接通电源,将高压调节旋扭转至最大.此时供电电流应限制在约为100毫安.调节电流表刻度微调电位器R6,使电流表读数和数宇电压表的读数一致.再将数字电压表重新调到电压档,调整HV ADJUST旋钮至250伏.调整电压表刻度微调电位器R8,使电表读敷满刻度。
    虽然输出可以浮接,不过最好将一个输出端接至接地插口,由于一般电位器的典型颤定电压值有限,因此不允许将输出端浮接到比地电位高出150伏的节点上。
关键字:图文  制作  电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0601/article_9524.html
上一篇:一种低成本无变压器开关电源
下一篇:一款0~150V直流稳压电源电路剖析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
图文
制作
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
