datasheet
[图文]ADE7755 电能测量集成电路
2011-06-01 18:04:21来源: 互联网 关键字:图文  电能  测量  集成电路
ADE7755是一种高准确度电能测量集成电路,其技术指标超过IEC1036 规定的准确度要求。
ADE7755只在 ADC 和基准源中使用模拟电路,所有其它信号处(如相乘和滤波)都使用数字电路, 这使ADE7755 在恶劣的环境条件下仍能保持极高的准确度和长期稳定性。
ADE7755 引脚 F1 和 F2 以较低频率形式输出有功功率平均值,能直接驱动机电式计度器或与微控制器(MCU)接口。引脚CF 以较高频率形式输出有功功率瞬时值,用于校验或与MCU 接口。
ADE7755内部包含一个对 AVDD 电源引脚的监控电路。在 AVDD 上升到 4V 之前,ADE7755一直保持在复位状态。当AVDD 降到 4V 以下,ADE7755也被复位,此时 F1,F2 和 CF 都没有输出。
内部相位匹配电路使电压和电流通道的相位始终是匹配的,无论通道1 内的高通滤波器(HPL)是接通的还是断开的。内部的空载阈值特性保证 ADE7755在空载时没有潜动。
ADE7755有 24 脚 DIP 和 SSOP 两种封装。
特点
  高准确度,支持50Hz/60Hz IEC 687/1036 标准的准确度要求,在500:1 的动态范围内误差小于0.1%;
  有功功率平均值从 ADE7755引脚 F1 和 F2 以频率方式输出;
  有功功率瞬时值从引脚CF 以较高频率方式输出,能用于仪表校验;逻辑输出引脚REVP 能指示负功率或错线;FI 和F2 能直接驱动机电式计度器和两相步进电机;电流通道中的可编程增益放大器(PGA)使仪表能使用小阻值的分流电阻;在环境和时间有很大变化的条件下,采用专利模数转换器(ADC)和数字信号处(DSP)
仍保证高准确度;
  片内设有电源监控电路;
  片内带有防潜动功能(空载阈值);
  片内基准电压2.5V±8%(温度系数典型值30ppm/℃),能为外部电路提供基准;
  +5V 单电源、低功耗(典型值15mW);
  低成本CMOS 工艺。
关键字:图文  电能  测量  集成电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0601/article_9518.html
上一篇:桥式整流电路
下一篇:电动车充电器电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
图文
电能
测量
集成电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
