datasheet
[图文]日光灯电子镇流器的主要技术要求
2011-06-01 17:59:35来源: 互联网 关键字:图文  电子镇流器  主要
日光灯电子镇流器与日光灯配套使用,为保证日光灯能正常点燃,并达到各项性能指标,电子镇流器应符合国标GB15143和GB/T 15144的要求。
1.额定电源电压及电压变化范围。镇流器外壳或在交流输入端的接线端处,应明确标志该参数。若标明的电压范围很宽(如100~250V),选用时就要慎重。因为100V就能正常启动的镇流器用于工频电压为额定值或更高(240V)的场合时,串联谐振电容两端的电压非常高,不仅对灯管有影响,而且可能会损坏其它元件。
2.额定输出功率或与电子镇流器匹配的灯管功率、型号及所带的灯管数。灯管功率应与电子镇流器匹配,有的镇流器号称"可配接16~40W日光灯",不宜选用。因为镇流器承载的最佳功率是一定的,不可能适应如此大范围,这种镇流器不可能满足日光灯的各项性能指标。
3.线路的功率因数λ。尽管国家标准没有设置下限值,但在额定电源电压、额定频率下,与日光灯配套后的线路功率因数以λ≥0.90为好。
4.电源电流谐波含量标志"L"或"H"。电子镇流器与日光灯在额定电压下工作,达到稳定工作状态后,带"L"和"H"标志的电子镇流器其电源电流谐波的含量不超过国标GB/T 15144和GB T 17263的规定,如附表所示。
仅用电容滤波,电源电流的谐波含量不会达到"H"级和"L"级的水平。大量使用电子镇流器的场所,谐波含量必须达到"L"或"H"级水平,否则会影响供电网安全运行。
5.灯管的预热时间。不小于0.4秒。
6.灯电流波峰系数(灯管电流的峰值与均方根值的比)。不得超过1.7。
关键字:图文  电子镇流器  主要
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0601/article_9512.html
上一篇:[组图]高频开关电源电路原理
下一篇:[组图]实用稳压电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
图文
电子镇流器
主要
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
