datasheet
10招帮你保养好数码相机电池
2011-05-31 22:00:58来源: 互联网 关键字:保养  数码  数码相机  数码相机电池
数码相机的耗电问题是个大问题,就算带有足够的电池,也会因为要经常调换电池而造成很大的麻烦,更不用说没有足够电池而致使数码相机无法使用的问题了。因此,我们在充电与使用过程中一定要注意正确的使用方法与维护事项。
  当你购买了新电池或好几个月没有用过的电池后,几次满充满放后才能完全激活电子,否则日后电池寿命会较短。锂电池的充电时数一定要超过6小时,镍氢电池一定要超过14小时,这样电池就可完全充满了。
  使用原厂的充电器和电池,将有助于电池寿命的延长。对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。
  电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。即使在数码相机上显示电池已经用完,实际上,电池中仍残留有一点电量。如果在没有用完的情况下反复给充电电池充电,那么电池的使用时间就会慢慢地缩短。要想使使用时间恢复原来的水平,就要多次反复地“完全用完以后再充电”。这时候我们可以使用小手电来解决这个问题。如果是5号充电电池,可以装到手电中把电池中的电量用尽以后再充电。
  关掉LCD显示屏这个耗电大户,改用光学取景器。如果你必须得用LCD显示屏时,最好调小它的亮度或是改用黑白模式。这样可充分节约电能,并延长电池的使用寿命。
  定期地将电池全放电后再充电,最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
  新旧电池不要同时搭配使用。即使搭配同一品牌的新旧电池也会导致自身的损坏,数码相机相关的电路部分也会有危险,所以新旧电池的使用问题大家一定要注意。
  通常很多充电问题都是由于电池的接触点不干净而引起的,所以应该非经常性地用蘸有酒精的棉签来擦拭清洗电池的接触点。
  注意充电与使用的温度,这一点对镍氢电池尤其重要。应在0°C至40°C的环境温度下进行电池充电。低于0°C下充电会使电池内部充电不正常,导致不可恢复的性能持续下降。高于40°C充电,会有导致漏液的可能。
  如果长时间不使用相机,将电池从相机中取出,并放在阴冷干燥的地方保存。
  不论使用哪一种充电电池,都不宜在充电后马上装入数字相机使用,最好是将刚充完电的电池稍微放置一会儿,这样做主要是因为刚完成充电的电池其闭合回路的电压有可能比额定电压值要高,如果马上装入相机,会对相机内部的有关电路元件造成影响。所以,最好等充电电池自放电到额定电压时再进行使用。当然,也不要将充满电的充电电池长时间搁置不用,这样,对充电电池本身没有好处。
  最后提醒大家一点,如果有条件能够使用AC稳压适配电源,最好还是使用AC稳压适配电源,毕竟充电电池的造价还是高。大多数数字相机都配备有适配自己的AC稳压适配电源。在使用前应先弄清楚您的AC适配电源是外接110V电压,还是220V电压,因为,如果插接不当,很容易烧坏电源甚至相机。更不要随意使用别的稳压适配电源,因为,各个相机生产厂商所生产的相机在适配电压、电流,以及规格等方面都有差异,随意使用不当的稳压适配电源,轻则容易损坏相机的电源接口,严重时可能因电压、电流不匹配而烧坏相机。因此,要特别提醒注意。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9489.html
上一篇:电池的选购常识
下一篇:电源基本知识问答(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
保养
数码
数码相机
数码相机电池
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
