[图文]9V电池代换电路
2011-05-31 12:54:03来源: 互联网
以前笔者制作过几种数字万用表电源升压电路,用1.5V电池通过升压替代9V叠层电池,都未成功。不是效率低、耗电量大,就是带负载能力差,要么就是需另加电源开关,很麻烦,总之不太理想。两年前笔者设计的这种高效率的升压电路,使用一年后,效果好。其特点是制作容易、效率高、输出电流大,也不另加电源开关,安装方便。 - 电路工作原理 电路见图1。BG1和变压器B等组成变压器反馈式振荡电路;12为主绕组,U为.反馈绕组,L3为升压绕组.振荡电压经D1整流·O滤波后输出9V电压。BG2起自动电子开关作用。当BG2的b极无负载时也就没有基极电流,BG2截止,BG3也截止,BGl不工作。当数字表的电源开关闭合后,相当于在BG2的b极与D1间接上了负载电阻,电池通过BG2的基极、D1、13、12构成回路,BG2导通。BG3通过R2得到偏流也导通,BGl也导通,电路起振。L2、L3两端感应出逆程较高的电压,经D1整流后输出。当输出电压高于稳压管D2的击穿电压时,BG3的e、b结趋向于反偏而截止,此时BG1的偏置电流将减小,迫使其振荡减弱,输出电压也
随之下降。在此电路中 BG3、D2起自动调整输出电压、降低功耗的作用。C1是反馈回路里的一个小电容,其容量在1000Pf--3000pF之间;即可,其作用是使电路容易起振。如果BGl的截止频率足够高,此电容可取消,这时电路的工作效率会更高,耗电量会下降几个毫安。当BGl使用3AX型低频锗管时,则C1应换成1uf的电解电容,但此时的工作效率不如硅管高。元件选择 BGl是本电路成功与否的关键,应选ICM>300mA,p>250,饱和压降低的三极管如3CX201、3CX203、9012、8550等均可。需注意的是不同厂家生产的产品会得到不同的结果‘有时
输出电压会相差很大,制作时应多换几种三极管试一试。BG2可用3CG、9015等。BG3可用3DG、9014等,p>100即
可,穿透电流要小。D1可用2AP、2AK类锗管,反压大于20V。D2的稳压值在8-9V间即可。变压器B用中波收音机
中周骨架自制,数据见图3,印刷线路板见图4,图2是三极管极性相反的另一种升压电路,它们的工作原理是一样的,制作时只需将有极性的元件反转一下即可。
关键字:图文  电池  电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9449.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
图文
电池
电路
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
