datasheet
[图文]扩大三端稳压块的输入电压范围
2011-05-31 12:53:39来源: 互联网 关键字:图文  输入电压范围  范围
对于一般的集成稳压块来说,其输入电压——般不能超过45V,否则集成稳压块就会因过压而烧坏。如现有一组超过45V的直流脉动电压,需要获得一组较低的直流稳定电压,是否可以使用集成稳压块来达到此目的呢?现介绍一种扩大集成稳压块输入电压范围的方法。电路如附图所示。图中三极管T接成射随器,其发射极电压跟随其基极电压,也就是集成稳压块的输入电压。三极管T的基极电压就是稳压二极管DW上的电压,集成稳压块的输入电压等于稳压二极管DW上的电压减去三极管T的b、e结压差。在选用稳压二极管DW时,只要使其稳定电压值等于集成稳压块的额定输入电压值加上三极管T的b、e结压差值,集成稳压块的输入电压就不会高于其额定输入电压。当外界输入的直流脉动电压Ui高于集成稳压块的额定输入电压时,集成稳压块的输入电压等于其额定输入电压,当外界输入的直流脉动电压Ui低于集成稳压块的额定输入电压时,集成稳压块的输入电压约等于外界输入的直流脉动电压Ui。需要说明的是,在选用三极管T时,应使其集电极---发射极击穿电压高于输入的直流脉动电Ui,使其集电极最大允许电流大于集成稳压块的最大输出电流。
关键字:图文  输入电压范围  范围
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9448.html
上一篇:[图文]有超载和短路保护的可调稳压电源
下一篇:[图文]9V电池代换电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
图文
输入电压范围
范围
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
