datasheet
简易充电器
2011-05-31 12:45:09来源: 互联网 关键字:简易
这里介绍的充电器能够对镍镉电池或普通锌锰干电池进行恒流恒压充电,每次充电电池节数可以在1~4节任选。
电路原理
简易充电器的电路如图所示。电路由降压整流电路、射极输出器、充电指示器等几部分组成。
图中T为降压变压器,它将220V交流电降低为9V交流电。VD1、C1组成半波整流和电容滤波电路,其作用是将交流电变为平滑的直流电。三极管接成发射极输出放大器,待充电池接在它的发射极回路里。RP组成分压器,旋动电位器RP即可改变三极管VT的基极电位高低,当VT基极电位一定时,它的发射极电流也就被固定,从而实现对电池恒流充电。
发光二极管LED在有两个作用:①起充电指示作用;②过充保护作用。设LED的导通电压为U,当VT发射极电位Ue大于待充电电池电压Ug时,且Ue-Ug≥U,LED导通发光,电池被充电,随着充电不断进行,电池电压Ug不断上升,当Ue-Ug小于U时,发光管LED截止,充电自动中止这样就能防止电池过充电损坏,从而实现恒压充电。R2是LED的分流电阻,使LED不致被较大的充电电流烧坏。
元件选择与制作
VT最好采用Icm较大的小功率硅NPN三极管,如9013、8050等;LED可用普通红色发光二极管;VD1为1N4001型等普通硅整流二极管。
RP为线性电位器,R1、R2为RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1可用电解电容器。T用220/9V小型电源变压器。
使用时,将待充电池串联后接到充电器的输出端,旋动电位器RP,将滑动端由下向上移动,使LED发光并使亮度较大即可。这时电池既开始充电,待电池充满后,发光管的亮度就会变得很暗甚至熄灭,此时就可将电池取下。本充电器的实际充电电流约为50mA左右,5号锌猛电池和镍镉电池一般要15小时左右方能充满。
关键字:简易
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9434.html
上一篇:实用集成稳压电源
下一篇:多节镍镉电池充电器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
简易
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
