datasheet
实用集成稳压电源
2011-05-31 12:43:52来源: 互联网 关键字:实用  集成
这是一种实用的输出电压连续可调的集成稳压电源,输出电压在1.25V--37V之间连续可调输出最大电流可达1.5A,电路简单,很适合业余制作。
    电路原理:
    如上图所示,LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25V--37V之间连续可调,输出电压由两之外接电阻R1、RP1所决定,输出端和调整端之间的电压差为1.25V,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、RP1到地,在RP1上产生了一个变化的电压加到调整段,通过改变RP1范围就能改变输出电压。注意,为了得到稳定的电压输出,流经R1的电流要小于3.5mALM317在不加散热片时最大功耗为2W,在加足够大的散热板时其最大功耗可达15W。VD1为保护二极管,以防稳压器输出段短路而损坏IC,VD2用来防止输入短路而损坏集成电路。
   器件选择与制作
   整流桥应选用电流大于3A而耐压大于50V的,二极管VD1、VD2选用1N4002;C1、C3、C4选用耐压大于50V的电解;C2选用陶瓷电容;电阻用1/8W碳膜电阻;RP1选用5.1K电位器。
   本电路只要元件安装无误,无须调试即可使用。
关键字:实用  集成
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9433.html
上一篇:高精度串联型稳压电源
下一篇:简易充电器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
实用
集成
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
