datasheet
[组图]提高稳压电源性能的措施
2011-05-31 12:41:15来源: 互联网 关键字:组图  性能  措施
一、改变取样比,以调节输出电压范围
    在取样电路中接入电位器RW,如图Z0722所示。调节RW时,可使输出电压UL在一定范围内连续可调。由图可见:
则:
式中取样比n的取值范围一般为0.5~0.8 ; 为RW的活动头到R2上端的部分。
   二、调整管采用复合管
    串联型晶体管稳压电路中,全部负载电流IL都要通过调整管。IL大时调整管的基极电流IB1也要大。比如IL1Aβ1=50,则IB1=20mA,这么大的电流要比较放大管T2的集电极电流提供是很困难的,如果调整管改用复合管这个问题就会得到解决。如图Z0723所示,T1、T2组成复合管,如β1=β2 = 50,复合管的β=2500,则复合管的IB1=0.4 mA。只要比较放大管的集电极工作电流为1~2mA,则完全可以保证提供这么大电流。此外由式(GS0724)可知,由于β1增大,RO减小,电源的稳定性得到提高。
   三、带有辅助电源和差动放大器的稳压电路
    比较放大级应具有较高的增益和温度稳定性,为了有较大的增益,总希望比较放大管的集电极负载RC(R4)阻值大一些,这将使R4两端的电压降增大,同时UCE1,增大,势必增加调整管的功耗。另外,RC直接与输入端相接,当输入电压Ui变化时,直接通过RC把变化量 △Ui加到调整管的基极,使输出电压随之波动,为了克服上述缺点,可以采用辅助电源给放大器供电,如图Z0724所示。辅助电源由DZ2和R5组成,UZ2为辅助电源的输出电压,即DZ2两端的电压。显然;比较放大器的电源电压为UL + UZ2,是一个稳定性较好的电压。R4的压降则
IC2R4 ≈UZ2,这样既解决了△Ui 直接通过R4对调整管基极电位的影响问题,也可以使R4取值大一些而不增加调整管的管耗。
    为了解决温度变化所产生的零点漂移影响输出电压稳定的问题,采用差动放大电路或集成运放电路作比较放大器,是进一步提高电源稳定性的有效措施。这两个电路如图Z0725和图Z0726所示。
   四、过载保护电路
    串联型晶体管稳压电路的负载电流全部通过调整管,当输出过载,特别是输出端短路时,调整管几乎承受全部输入电压(因为:UCE1 = Ui - UL, 输出短路时,UL=0),并流过很大的电流,使调整管的管耗增大以至损坏。即使这种过载现象时间很短,也是不允许的,由于晶体管的热容量很小,普通保险丝不能起到保护作用,所以需要设置电子保护电路。
   1. 限流型过载保护电路
电路如图 Z0727所示,保护电路由DZ2和电阻Rg组成,Rg称检测电阻,在正常情况下,Rg上的压降不足以使保护管DZ2导通(适当选择RgDZ2的UZ值使DZ2正常工作时处于截止状态)。当IL过大时,IL Rg 增大,UBE1 + IL Rg 使稳压管DZ2反向击穿(导通),使调整管T1的基极电位下降,则UCE1增加,于是IL减小,IL被限制但不能截止,所以叫限流型。这种保护电路简单,但灵敏度稍差。
   2.截止型过载保护电路
在这种电路中,当过载或输出短路时,可使调整管处于完全截止状态。图Z0728中绿色区域内为保护电路,适当选择Rg、R4、R5、R6、R7、R8及DZ2诸元件,使得正常工作时保护管T3处于可靠截止状态,即UBE3?/font>剑?font size="+1">UR5+URg - UR7<0,此时保护电路对正常输出没有影响。当输出电流IL过大或输出短路时,URg = IL Rg增大并使T3导通,则集电极电压UC3下降,使T1管趋于截止,UCE1增大,而UCE1的增大使UL减小,则UR7减小,使T3进一步导通,UL进一步下降,引起瞬间正反馈循环过程导致T1完全截止。这样,输出电压和电流接近于零,从而起到保护作用。如果短路或过载的故障已经排除,输出电压则会自动上升,使电路恢
复正常工作。由于正反馈作用使调整管在故障过程中截止,所以又称反馈截止型保护电路。
关键字:组图  性能  措施
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9427.html
上一篇:[组图]稳压电源的质量指标
下一篇:[图文]一款超低电源稳压器电路原理图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
组图
性能
措施
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
