datasheet
半波整流电路
2011-05-31 12:25:21来源: 互联网 关键字:半波整流  半波整流电路  整流电路
一、半波整流电路
半波整流电路如图Z0702所示。它由电源变压器Tr整流二极管D和负载电阻RL组成,变压器的初级接交流电源,次级所感应的交流电压为
其中U2m为次级电压的峰值,U2为有效值。
电路的工作过程是:在u2 的正半周(ωt = 0~π),二极管因加正向偏压而导通,有电流iL流过负载电阻RL。由于将二极管看作理想器件,故RL上的电压 uL与u2的正半周电压基本相同。
u2的负半周(ωt =π~2π),二极管D因加反向电压而截止,RL 上无电流流过,RL 上的电压uL = 0。可画出整流波形如图I0702所示。
可见,由于二极管的单向导电作用,使流过负载电阻的电流为脉动电流,电压也为一单向脉动电压,其电压的平均值(输出直流分量)为
                 GS0701
流过负载的平均电流为
                GS0702
流过二极管D的平均电流(即正向电流)为
             GS0703
加在二极管两端的最高反向电压为         GS0704 。
选择整流二极管时,应以这两个参数为极限参数。
半波整流电路简单,元件少,但输出电压直流成分小(只有半个波),脉动程度大,整流效率低,仅适用于输出电流小、允许脉动程度大、要求较低的场合。一、半波整流电路
                 GS0701
流过负载的平均电流为
                GS0702
流过二极管D的平均电流(即正向电流)为
             GS0703
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9415.html
上一篇:[组图]串联型稳压电路的稳压原理
下一篇:全波整流电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
半波整流
半波整流电路
整流电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
