datasheet
单相可控整流电路
2011-05-31 12:16:27来源: 互联网 关键字:单相  可控  整流电路
电阻性负载的单相半波可控整流
理想化假设 :
1.开关元件是理想的
2.变压器是理想的
3.电网电压是理想的正弦波
(一)工作原理
(二)控制角、元件导通角
(三)输出电压
(四)输出电流
(五)元件电压
图2-3  电阻性负载的单相半波整流电路及其工作波形
电感性负载的单相半波可控整流
(一)无续流二极管电路的工作原理及波形
 电路图如图a所示,电源电压如图b所示,触发信号仍为与电源同步且控制角为的脉冲,如图2-4c)所示。
在         到        阶段,晶闸管VT承受正向电压但没有触发信号,晶闸管不会导通,  、  都等于零。
当        的     时刻,晶闸管VT被触发导通.导通期间内有方程
解此方程可得输出电流为:
当         电源电压过零时,由于电感的存在,这时的电流并不为零,晶闸管VT不会关断。 可得关于导通角的方程为
在       之后,由于晶闸管VT关断,  、  又都保持为零,直至下一个周期又重复上面分析的过程。
电感负载的单相半波可控整流电路
关键字:单相  可控  整流电路
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0531/article_9405.html
上一篇:有续流二极管电路的工作原理
下一篇:单相桥式半控整流电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
单相
可控
整流电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
