用直流法进行电力系统静态安全分析
2011-05-30 17:56:38来源: 互联网
 :介绍了潮流计算的一种方法直流法,并举例说明了用直流法进行静态安全分析的步骤。
    关键词:直流法;电力系统;静态安全分析
  电力系统静态安全分析是应用电力系统的实时数据,对一组可能出现的假想事故进行分析的在线模拟计算过程,用以校核事故后稳态电力系统运行方式的安全性,以便预先使运行人员提高警惕或采取措施。
  为了适应实时安全分析的要求,计算方法应该是快速的,而在计算精度上则只要求知晓元件过负荷的概略数值,因此直流法至今仍经常作为备选的一种潮流算法。
  本文通过一个简单的例子来说明用直流法进行静态安全分析的步骤。
1 直流法潮流计算
    支路ij的等值电路如图1所示。
    由等值图,可得支路潮流为:
    将实部、虚部分开:
    在直流法潮流中,采用如下假定:
    于是上式可以写成:
  若用节点导纳矩阵中的互电导Bij表示,则
其中无对应于平衡节点S的相应行和相应列,它是一个(n-1)阶对称方阵。
    直流模型是一组线性代数方程,用高斯消去法直接求解即可。
    θ=B′-1 P
 线路断开时进行电力系统元件过载情况分析
  在静态安全分析中,有时需要校验断开某一k-m支路(即节点k和m之间的支路)的有功功率潮流变化。显然,这时在B′中Bkm和Bmk两个非对角线元素以及Bkk和Bmm两个对角线元素发生变化。新的B′矩阵为:
式中:bkm——断开支路(k-m支路)的串联电抗倒数的负值,
      M———第k个元素为1,第m个元素为-1,其余元素均为零时的行向量。
  根据矩阵的反演公式可得:
    这样,就可在断开线路后不重新形成B′矩阵而算出各母线的电压相位角为:
式中:θo———未断开k-m支路时,原始的节点电压相位角。
3 举例说明用直流法进行电力系统静态安全分析的步骤
    例:如图2所示电力系统接线图,取母线2为平衡节点。图上示出各支路的电抗(标么值)和各节点负荷(标么值)。支路4-5的极限负荷为2,试用直流法计算支路4-3断开后,支路4-5的过载情况。
    解:有功功率潮流方程为:
    所以正常通过支路4-5的有功功率为:
    可得
因此,通过支路4-5的有功功率为:
    已知支路4-5的极限负荷为2,所以在断开支路4-3后,支路4-5的过载为1。
4 结语
  采用直流法时,要牺牲一定的计算精度,且不能用来校验节点电压值和支路电流,但可以快速校验断开线路时的线路过载情况,并可以得出消除过载的措施。
关键字:直流  进行  电力  电力系统
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0530/article_9377.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
直流
进行
电力
电力系统
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
