datasheet
凌阳单片机SPCE061A实现语音电压表
2011-05-29 19:03:17来源: 互联网 关键字:单片机
SPCE061A简介
工作电压:DC 3.6~5.0V
工作电流:=<50mA
开发板资源
(1)CPU:SPCE061A (SUNPLUS unSP),外部时钟为 32768Hz,内部倍频最高可至49MHz
(2)Flash ROM:64Kbyte的 16bit Flash
(3)RAM:4KByte的16bit SRAM
(4)I/O:32位IO口
(5)ADC:8路10位ADC. 最高转换速率为96KHz。留有外接AD参考电压接口
(6)DAC:2路10位DAC,最高转换速率为100KHz
(7)麦克风:1路MIC音频输入
(8)喇叭接口:开发板配备喇叭
(9)音量调节电位器:用于调整音量的大小
(10)端口电平可选:可以选择5V和3.3V
(11)两个外部中断输入口
(12)两个外部时钟源输入口
(13)串行通讯接口(SIO)
(14)电源和睡眠指示灯:当系统进入睡眠状态,绿色睡眠指示灯会被点亮
(15)1*3小键盘,可以实现简单的按键控制
(16)电池盒供电接口:开发板配有电池盒,也可外接5V稳压源
(17)集成EZ_Probe
(18)下载线接口
(19)PROBE接口
模块相应代码及其详解:
 unsigned int uiData;
 *P_ADC_MUX_Ctrl=ADC_Channel;   //选择通道-------IOA0
 *P_ADC_Ctrl= C_ADCE;     //ADC 使能
 uiData=*P_ADC_LINEIN_Data;    //ADC 开始
 while(!(*P_ADC_MUX_Ctrl&0x8000));  //等待,直到结束
 return(uiData&0xffc0);     //返回值
知识点讲解:
函数原形:
 SACM_A2000_Initial(1);
 SACM_A2000_Play(Speech_Table_Id,3,3);
 while(SACM_A2000_Status()&0x01)
  SACM_A2000_ServiceLoop();
知识点讲解:
 unsigned int temp;
 temp=Result;
 PlayRespond(temp);
 PlayRespond(11);
 temp=Result*10;
 PlayRespond(temp%10);
 temp=Result*100;
 temp=Result*1000;
 temp=Result*10000;
关键字:单片机
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0529/article_9349.html
上一篇:LLC型串并联谐振变换器参数分析与应用
下一篇:数控直流电流源的设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
单片机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
