datasheet
降压式变换电路(Buck电路)详解
2011-05-29 15:15:52来源: 互联网 关键字:变换  电路  详解
一、BUCK电路基本结构
开关导通时等效电路 开关关断时等效电路
 二、等效的电路模型及基本规律
(1)从电路可以看出,电感L和电容C组成低通滤波器,此滤  波器设计 的原则是使 us(t)的直流分量可以通过,而抑制 us(t) 的谐波分量通过;电容上输出电压 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小纹波uripple(t) 。
(2)电路工作频率很高,一个开关周期内电容充
          放电引起的纹波uripple(t) 很小,相对于电容上
          输出的直流电压Uo有: 电容
          上电压宏观上可以看作恒定。
     电路稳态工作时,输出电容上电压由微小的纹波和较大的直流分量组成,宏观上可以看作是恒定直流,这就是开关电路稳态分析中的小纹波近似原理。
(3)一个周期内电容充电电荷高于放电电荷时,电容电压升高,导致后面周期内充电电荷减小、放电电荷增加,使电容电压上升速度减慢,这种过程的延续直至达到充放电平衡,此时电压维持不变;反之,如果一个周期内放电电荷高于充电电荷,将导致后面周期内充电电荷增加、放电电荷减小,使电容电压下降速度减慢,这种过程的延续直至达到充放电平衡,最终维持电压不变。
       这种过程是电容上电压调整的过渡过程,在电路稳态工作时,电路达到稳定平衡,电容上充放电也达到平衡,这是电路稳态工作时的一个普遍规律。
(4)开关S置于1位时,电感电流增加,电感储能;而当开关S
  置于2位时,电感电流减小,电感释能。假定电流增加量大于
  电流减小量,则一个开关周期内电感上磁链增量为:
        此增量将产生一个平均感应电势:
        此电势将减小电感电流的上升速度并同时降低电感电流的
下降速度,最终将导致一个周期内电感电流平均增量为零;一
个开关周期内电感上磁链增量小于零的状况也一样。
        这种在稳态状况下一个周期内电感电流平均增量(磁链平
均增量)为零的现象称为:电感伏秒平衡。
          这也是电力电子电路稳态运行时的又一个普遍规律。
三、电感电流连续工作模式(CCM)下稳态工作过程分析
更详细请查看:直流-直流变换电路
关键字:变换  电路  详解
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0529/article_9293.html
上一篇:库克电路(CUK)电路基本结构
下一篇:电力系统常见故障集
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变换
电路
详解
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
