datasheet
电流限制电路的降压稳压器-Current-Limit Cir
2011-05-26 17:45:00来源: 互联网 关键字:降压
A current limit can be added to a step-down converter by using a MAX4173H current-sense amplifier to inject current into the feedback network. D1 sharpens the threshold of current limit by converting the current sense feedback signal from linear to exponential. This current-limit circuit can be scaled for any output current by adjusting R3. In this case, the MAX1692 provides up to 600mA output and the MAX4173H limits the output current by decreasing the output voltage for output current above 300mA.
IL (mA) VOUT (V)
0 3.827
100 3.729
200 3.701
258 3.637 (-5%)
300 3.503
312 3.444 (-10%)
347 3.254 (-15%)
380 3.062 (-20%)
400 2.951
414 2.862 (-25%)
450 2.630
500 2.305
550 1.977
600 1.732
关键字:降压
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0526/article_9169.html
上一篇:采用简单的稳压电路为高边电流监测器提供恒定
下一篇:建立一个电荷泵的超低静态电流(静态)-Build
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
降压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
