datasheet
18脉冲结构的Bulletin1557变频器电路图
2011-05-19 23:51:59来源: 互联网 关键字:电路图
图 18脉冲结构的Bulletin1557变频器
A?B公司中压变频器为Bulletin1557系列,控制方式采用无速度传感器直接矢量控制,电机转矩可快速变化而不影响磁通,运行效果近似直流传动装置。电路结构为交—直—交电流源型,采用功率器件为GTO,综合了脉宽调制技术和电流源功率结构的优点;其谐波符合IEEE519?1992,A?B可提供几种方案以满足谐波抑制的要求,如标准的12脉冲或18脉冲整流器,标准的谐波滤波器或功率因数补偿器及PWM整流器等。图为18脉冲整流器结构的Bulletin1557变频器。
关键字:电路图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0519/article_8759.html
上一篇:新电力电子世界
下一篇:中压变频器及应用综述
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电路图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
