datasheet
TOP412/414三端DC/DC PWM开关电源
2011-05-19 13:11:20来源: 互联网 关键字:三端  开关  开关电源  电源
Power lntegrations公司继TOPSwitch-Ⅱ之后,于1999年4月又推出TOP412/414三端DC/DCPWM开关。TOP412/414采用SMD-8(G08A)封装,其中4脚为控制脚,5脚为MOSFET漏极脚,1~3脚为源极脚,6~8脚是源极高压回复(HVRTN)。
  TOP412/414集电压型PWM控制器与N沟道功率MOSFET于一体,集成了120kHz振荡器、高压起动偏置电路、温度补偿、并联调整器/误差放大器和故障保护等电路。TOP412/414的内部起动和电流限制电路减少了直流损耗,CMOS控制器/栅极驱动器仅消耗7mW的功率,70%的最大占空比使导通损耗最小化,低容量MOSFET有效地降低了开关损耗,从而使其在回扫拓扑应用中的效率在80%以上。TOP412/414的保护功能包括自动再起动与电流限制和过热关闭等。TOP412/414可组成升压、BUCK、回扫和正向拓扑,输入电压和输出功率如表1。
  用TOP414G设计的10WDC/DC变换器如图1所示。该变换器的DC输入电压范围为36~72V,输出为5V/2A,工作环境温度为0~50℃,元件最大高度是12mm。
图 1 TOP414G的 典 型 应 用 电 路
           表 1 TOP412/414输 入 电 压 与 输 出 功 率
最低输入电压
输 出 功 率
TOP412G
TOP414G
18V 3W 4W
24V 5W 6W
36V 7W 9W
48V 9W 12W
60V 12W 15W
72V 15W 18W
90V 18W 21W
  在图1中,T1选用EF20磁心,V1和V2组成峰值漏感电压钳位电路,C1提供DC输入退耦,肖特基二极管V3用作次级整流,钽电容C3和C4、L1、C5和C6组成π型滤波器。R2设定控制环路增益,R3、R4设定直流输出电压值,V6、C8为V5提供驱动,C2、R1为TOP414G控制脚反馈电路元件,CX用作滤除控制脚高频噪声。
关键字:三端  开关  开关电源  电源
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0519/article_8738.html
上一篇:基于开关平均化模型的PFC电路仿真
下一篇:集成稳压器应用技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
三端
开关
开关电源
电源
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
