datasheet
基于微处理器的HID电子镇流器原理
2011-05-17 16:43:14来源: 互联网 关键字:微处理器  处理器  电子镇流器  原理
一般设计HID电子镇流器采用专用芯片,而这些芯片功能相对单一。没有开路、短路检测功能,MC 34 26 2芯片进行功率因数校正(APFC),同时为HID灯提供400V的直流电源。其工作过程是,利用零电流检测器检测电流k (图1),当电流为零时启动MOs管Qo导通;检测输出电流I.与之对应·的电压V,,通过和MC34262内计算产生的阑值电压Uc,比较,若V,大于VC,则关MOs管Qo。在MC34262芯片的控制之下,有源功率因数校正电路产生约25kHz的高频振荡,达到校正功率因数的目的。阂值电压:
电子镇流器微处理器(MCU)具有全桥转换功能,由高1低驱动器(lR2 101)驱动4个MOs管,由于HID灯工作在高频下会遇到声共振现象,本系统设计HID灯两端电压切换频率为125H zo “看门狗”功能,当HID灯点火亮后,HID灯阻抗下降到低电阻状态,瞬间造成电路的电流冲击,使APFC控制器失去了比较基础,可能会产生停振现象,在这种情况下采用“看门狗”技术,使零电流检测器置零,迅速开启MOs管Qo,使MC34262恢复正常的工作。故障控制功能,检测到电子镇流器的工作没有工作电压监控功能和灯电流检测功能,在APFC停振后,无自启动功能等。微处理器功能强大,应用灵活,属于通用元件,价格较低。而且随着技术进步,处理速度和电气性能已能满足HID镇流器的要求。本文采用Microchip Pic16F71为HID电子镇流器微处理器,它主频可达20MHz,有4路A/D的MCU作为全桥转换器和控制器部件,见原理图1.温度、HID灯工作电压和HID灯电流,若产生超温、过压和过流时,电子镇流器会执行故障处理程序,切断4个MOs管,保护HID灯及镇流器。
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0517/article_8667.html
上一篇:提高数据中心系统的配电效率
下一篇:Maxim推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
微处理器
处理器
电子镇流器
原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
