datasheet
LT3598用于驱动两串90mA LED的驱动电路图
2011-05-16 23:14:52来源: 互联网 关键字:电路图
对于那些每串LED 需要多于30mA 电流的应用,可以容易地通过 LT3598 多个信道的组合来提供较高的 LED 电流。图 3 示出了一种能够以高达每串 90mA 的电流来驱动两串 LED 的配置。在 125°C 结温 (最坏情况) 条件下的 1000:1 PWM 调光波形示于图 4。
图3:用于驱动两串90mA LED的驱动电路图
图4:图3所示电路提供的1000:1 PWM调光波形
        用于提供热保护功能的TSET 引脚
        可通过设置TSET 引脚电压来限制LT3598 的内部结温。当达到该温度时,如果结温继续增加,则 LED 电流将线性地减小(如图 5 所示)。这种热调整功能在高环境温度条件下提供了重要的保护作用,并允许针对典型(而不是最坏情况) 环境温度来对某种给定的应用进行优化。
图5:Tset功能在高温条件下电流变化图
        停用信道能力
        可以把未使用的LED引脚连接至VOUT 来将它们停用,这样就没有电流流入停用的信道。故障检测将忽略任何连接至VOUT 的信道。图6示出了一款具两个停用信道的应用电路,它产生了高达90% 的效率。
图6:两个停用的通道和4串LED电路图
图6:两个停用的通道和4串LED电路图
        结论
        LT3598 是一款具有一个内置电源开关的通用型LED驱动器,适合驱动多串LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高PWM调光比。此外,当所有的LED串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。
关键字:电路图
编辑:神话 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2011/0516/article_8615.html
上一篇:基于MC9RS08KA2的高亮度LED应用及电路
下一篇:LT3598用于驱动60个20mA LED的驱动电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电路图
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
